Marunya
Керамогранит 60х60 на кухне
Подскажите пожалуйста, как будет смотреться на кухне керамогранит лаппатированный размер 60х60, вдруг у кого есть такаого размера плитка. гостинная совмещенная, зона кухни 8 кв.м. Меня смущает слишком большой размер плитки. Но это из одной коллекции с фартуком. (т.е. фартук и пол на кухне одного цвета и фактуры) что делать? или подбирать другой пол..но боюсь с цветом будет разногласие((( на картике "вид сверху" видно сколько плиток 60х60 размера укладывается в площадь зоны кухни
Меня бы тоже такой размер смутил . У меня кухня почти 16 м и плитка 43 см , но очень боялась что будет через чур крупно . А 60 и для моей кухни было бы пределом . Для меня .
Но плитка Ваша ведь ректифицированная ? Кладите безшовно , чтобы было единым полем , плитка должна это позволять . Тогда размер не будет бросаться в глаза , да и проблема ухода за швами уйдёт . Вы же , судя по всему ,стремитесь к моно цвету ?
Вообще ничего страшного , на мой взгляд , если тонально , да и по цвету плитка на фартуке , столешке и полу разная .
Когда подбирала себе , наоборот , старалась чтобы была разница в 1-2 тона . ИМХО
не нашла ничего ..незнаю, ректифицированная плитка или нет. Написано Керамический гранит 60х60 Перевал беж. лаппатированный. Было бы неплохо, если без швов можно положить.. По поводу тонов, фасад, столешница и пол +фартук = 3 тона....а еще добавится ламинат и стены....решила поэтому пол и фартук сделать в один цвет. думаю, хватит там тонов.
а вообще, по цвету как?
примерно так по цвету получается
Посмотрела что на сайте Керама Марацци про эту плитку написано . Но там она делится только на лаппатированную и обрезную . А это разные характеристики . Как длина и ширина . Лаппатированная это характеристика обработки поверхности , а обрезная ( на сайте это матовая ) - обработка края . Лаппатированная тоже может быть обрезной . Думаю , что это нужно уточнить лучше у производителя . Можно и у продавца , но лучше позвонить , если в Вы в Москве , или задать вопрос по электронке в Центральный офис
По цветам , для меня , слишком монотонно и не интересно Всё слилось .
И я подбирала бы для пола плитку посветлее . В помещёнии получается больше воздуха . Даже кажется что оно больше . Не претендую на истину , но у меня впечатление такое .
Желательно прикладывать и выбирать реальные фасады , образцы столешки , напольный керам или плитку , доски ламината , паркета . Делать фотки ..... И то получается весьма условно .... А по такой картинке составить правильное впечатление , вообще , не реально .
мне нужна кухня в спокойных, натуральных оттенках....акцент на столешнице, она достаточно темного цвета...фотографии могу выложить только после ремонта))) а вообще посмотрела фото в инете, где фартук и пол одного цвета и материала, очень неплохо...сдержанно и стильно. Что получится у меня пока не знаю, очень надеюсь на хорошее
Да, по картинке сливается... но там же кухня+гостиная, так что, видимо, кухня и должна сливаться... Только я думала, плитка с полосочками - на пол, а на фартук сплошная? С полосочками типа плашек - скорее пол воспринимается.
А столешница уже есть? Хотя да, должно же что-то выделяться...
да, столешница темно коричневая, а фартук-мозайка керамогранит.
особо с цветом боязно эксперемпнтировать , все таки кухня в комнате
и кстати, затирку в фартуке планирую темного цвета , под цвет столешницы
Я не говорю , что цвет нужен разный . Цвет может быть один и тот же . Или почти один и тот же . Достаточно тональных отличий
выбирала плитку и фартук с реальными образцами фасада и столешницы
