Apyatka Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 как 2 метра??....трубы выходят около вентиляционной шахты.....это через всю квартиру их тянуть 7 метров если по прямой... Куда метров 7?? Перенесла унитаз от вентканала на 1,5 метра. Кухонная мойка рядом с унитазом. К ванной по полу гардеробной по прямой трубы пойдут, тоже метра два. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kolmagor86 Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 по поводу простора, это то, что нужно)) но как быть с мечтой о душе??)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Душевую вместо второй гардеробной при спальне можно сделать Так же рисовала)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Душ делаете вместо гардеробной при спальне, раз в холле есть гардеробная Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kolmagor86 Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Куда метров 7?? Перенесла унитаз от вентканала на 1,5 метра. Кухонная мойка рядом с унитазом. К ванной по полу гардеробной по прямой трубы пойдут, тоже метра два. прошу прощения я не так все понял на вашем рисунке)))..я дилетант еще в этом деле....это у нас по поводу планировки сейчас голова болит с женой, а потом еще дизайн отдельно взятых комнат появится))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kolmagor86 Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Душ делаете вместо гардеробной при спальне, раз в холле есть гардеробная в таком случае гардеробная при входе станет полноценной......от носков, трусов, до верхней одежды??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kolmagor86 Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 еще подскажите такой вопрос....пугает близость двери ванной к входной двери.....т.е. выходишь чистый намытый, а там люди в обуви грязной ходили)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Для носков-трусов делаем микрогардеробную при спальне. Из остальной площади прекрасный большой санузел. При входе в комнату делаете широкую квадратную арку, откосы там получатся по 60 см в глубину, можно отделать зеркалами если не пугает их мыть. Мойка слева, чтобы порогов не делать, немного ее стеночкой от комнаты отгородить. А справа плита, столик. холодильник. Если напротив всего этого поставить узкую барную стойку, то будет доп место для готовки. Лучше ее невысокую делать, а на уровне кухонных столов, а стулья к ней полубарные. Таким образом кухня будет в комнате но как бы совсем отдельно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kolmagor86 Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Для носков-трусов делаем микрогардеробную при спальне. Из остальной площади прекрасный большой санузел. При входе в комнату делаете широкую квадратную арку, откосы там получатся по 60 см в глубину, можно отделать зеркалами если не пугает их мыть. Мойка слева, чтобы порогов не делать, немного ее стеночкой от комнаты отгородить. А справа плита, столик. холодильник. Если напротив всего этого поставить узкую барную стойку, то будет доп место для готовки. Лучше ее невысокую делать, а на уровне кухонных столов, а стулья к ней полубарные. Таким образом кухня будет в комнате но как бы совсем отдельно. сам сижу мудрю что-то подобное)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 еще подскажите такой вопрос....пугает близость двери ванной к входной двери.....т.е. выходишь чистый намытый, а там люди в обуви грязной ходили)) Да что ж вас все пугает?))) Не пускайте людей ) Я не предлагаю вам готовый незыблемый дизайн- проект. Я предлагаю варианты решения проблемы. Компонируйте. включайте фантазию! Отодвиньте стеночку санузла вглубь, сделайте санузел поменьше. А выделить изолированную прихожую вряд ли получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
