Nebolsina
Перегородка для санузла из чего лучше?
Посоветуйте пожалуйста из чего сделать перегородки для санузла в квартире (старый фонд с метал.перекрытиями)? Все,что прочитала ранее - так и не выбрала. Гипрок плохо все в один голос твердят! Да и не хочется,чтобы стены "потрясывались" от открывания двери в ванную,т.к перегородка выстраивается по периметру буквой "П". Кирпич - утяжелит перекрытие. Пенобетон для влажных помещений не желателен, да и он дает "усадку",а как же сразу кафель класть на него ??? Пазогребень тоже тяжеловат и по нему укладывать коммуникации будет непросто.... Из чего же сделать стены в санузел: 9 кв метров - одна стена капитальная из кирпича,а три части надо соорудить.
Простите,что такое ГВЛ ?
Гипсоволокнистый лист.Для ванных комнат ГВЛВ. При устройстве обрешётки выбираем профиль необходимого размера.Это даёт возможность упаковать коммуникации внутрь стены.При нормальном устройстве она чувствует себя ничуть не хуже чем любая другая перегородка.Кирпичная, деревянная или какая другая.Ссылку не даю.Сами поищите.Это стандартный вариант в моём понимании.Быстрый, лёгкий и недорогой.
Правда не стоит забывать, что если планируете навешивать на стену какие-то шкафчики или прочие элементы, то надо заранее рассчитать место, где будет висеть это. Туда надо будет предусмотреть закладные элементы для крепления шкафов и прочего. Иначе, просто на ГВЛ что-то достаточно тяжёлое висеть не будет.
Спасибо за советы. Если сделать внутренние два слоя влагостойкий гипрок,а внешние два слоя обычный и поставить "закладные" ОSB 18 мм толщиной? :fund02005:
Закладные элементы лучше делать толщиной, равной толщине стоечного профиля. Т.е. ровно в толщину пространства между слоями - внешним и внутренним. Обычно неплохо себя показывает пропитанная фунгицидом доска, длиной в 1-1,5 метра, шириной в 80-100мм и толщиной в 50мм (если стоечный профиль - 50мм).
Спасибо,что подсказали! А если надо по всему практически пространству закладные ( это уже речь идет о следующей перегородке - межкомнатной),то все пространство "заложить " доской или в целях экономии все же OSB ? С одной стороны перегородки - телевизор подвешивается и прочая аппаратура, а с другой - тяжеленькие кухонные шкафчики...
А какая замена фунгициду ? Нигде не могу его найти..((( Акватекс не "прокатит"?
