Maximchik
ремонт коридора трешка п-44 - Страница 2
А напротив санузла шкаф есть? Для четверых необходимость складировать барахло диктует настойчивее, чем картинки про высокий дизайн)
прихожую бы отделила порталом или аркой, чтобы обувь, куртки и пакеты из прихожей по квартире не расползались. в холле можно приткнуть рабочее место, пианино, библиотеку, спорткомплекс и тд. вместо консоли - невысокий комод - хоть что-то туда запихнется, а зеркала и лампы можно на него поставить так же. как и на консоль.
Да.
Верно. Я без особой претензии на дизайн и соответствие...но тем не менее...
Руки поотрубала бы тому, кто проектировал без кладовки.
И себе- в глаз за то, что недосмотрела при покупке.
Хотелось бы как-то так...
Все шкафы- встроенные. Из комнат. В прихожке их нет.
За исключением того,который напротив санузла.
На входе хотелось бы крытый шкаф. Да, узкий.
Да, сильно узкий. Но крытый.
В крайнем случае, если совсем-совсем не бывает таких шкафов, значит, тумбу для присесть и зеркало с полочками.
Даже скорее, именно так, чем шкаф. Ибо вряд ли без сиденья в прихожей возможно....
Но вешалкам там не быть-точно. Сейчас такой хлам. Хватит.... :sadd08007:
Непосредственно в самой прихожей-холле хочется какую-нить длинную тумбу с полочками. Так, чтобы не гробИна....
С этим воображением как раз и проблема ( в том числе...) :sadd08006:
Примерно такое рисуется в голове....
Но без согласования я не решусь. Ибо не собираюсь всю жизнь в трёшке жить.
Потом детям разделять придётся/продавать.
Насколько такая перепланировка реальна к согласованию?
а если она будет согласовываться потом.....постфактум то есть...?
Здесь уменьшена одна несущая стена между комнатами 18,9 и 14,8м.
Ну и вторая мечта- перенести на 20см входной прём (из подъезда).
Чтобы вместить шкаф на входе.
Изменено пользователем etolena
С подрезкой несущей придется заморачиваться и делать усиление по проекту. постфактум :sadd08007:
шкафы можно так спокойно поставить и без подрезки несущей.
можно шкаф встроить и у входной двери, (стащила чужую фотку). особенно если входную дверь перевесить наружу. глубина конструкции 35-40 см.
здесь на форуме есть тема "консоли" в дизайне, там много красивых картинок.
но, кмк, надо будет просчитать ширину коридора после смещения стенки для купе в маленькой комнате. в конце коридора портал на 3 двери, совсем проходной пятачок. если получится ширина 90-100см, я бы ничего не ставила.
пока на чем четко остановились, так это заказали шкаф-купе почти на всю стену и под потолок
что верно, то верно.....ибо как ещё компенсировать отсутствие кладовок.... :unknw:
