waked
Проем в несущей стене
Проем любой ширины в несущей стене нужно "усиливать"?Можно это укрепление сделать так, чтобы после отделки оно не выделялось из поверхности стены?
это зависит от серии дома, от того на каком этаже вы живете. и даже оказывается там есть безопасное расстояние от начала стены на котором можно делать проем и на котором нельзя + ширина проема. это мне в ВНИИТЕПЕ рассказали. мы там проект арки заказали, а они проектировали нашу серию дома П44Т.
По-моему, не надо городить самому с усилением. Всё зависит от типа дома и от раскладки арматуры в нём. Даже в несущих стенах есть места с отдушинами (не во всех), где только сетка 6-8 мм. Об этом можно узнать в архитекторном бюро, или как у вас там называется. Т.е. взять копию проекта с армированием стен, и с ним идти к инженеру. Может, вообще ничего не нужно будет усилять, если сдвинуться вправо-влево на 30 см. А если и нужно, то чтобы не видно было, не каждый инженер справится. На это нужен мостостроитель. Или я не прав?
В споре рождается истина!
