Alionka
Срочно нужны идеи: как разместить двух разнополых и разновозрастных детей в одной комнате? - Страница 3
Можно так..
Между детскими кроватями игровой комплекс (выделен оранжевым) - с фасада стенд для скалолазания, там же к потолку канат прицепить, со стороны девочковой кровати на половину глубины конструкции например кукольный домик (покрасить, сделать шторки), со стороны мальчуковой кровати - коллекция по интересам или дополнительный стеллажик и ночная полочка. Вся эта конструкция высотой 160 см и 100 на 100 ширина-глубина. Сверху отличная площадка для игр и (шёпотом) шикарный плацдарм для прыгания на кровати. В самом низу с фасада можно ещё ящик для игрушек сделать см 30-35 высотой...
Всё остальное по стандарту. Длинный стеллаж для игрушек может быть совсем низким или повыше, если не все книги влазят. Шкаф я бы делила строго на две части - для каждого.
Место для игр, учёбы, вещей достаточно...Кровать мальчика от входа не просматривается и друг от друга дети тоже могут визуально изолироваться...
Тогда вот такой вариант по растановке мебели, для каждого ребенка своя зона.
Можно так..
Спасибо большое, такие варианты мне нравятся значительно больше. Сама нечто похожее себе рисую. Надо, наконец, освоить какой-нибудь планировщик, чтобы не на бумажке делать:)
Ну вот, приехал сын и моим сомнения пришел конец: только деление комнаты :)
Теперь рассматриваю варианты деления. Сразу отбросила жалюзи - не нравятся. И еще есть вводные - отсутствие направляющих на полу, возможность максимального раскрытия.
1. Штора обычная. Это самое легкое, экономичное, воздушное... не будет перегружать пространство. Складывается до мин. размера у стены. Минус - не очень хочет сын :)
post-62914-0-70240100-1371282468_thumb.jpg post-62914-0-04028500-1371282488_thumb.jpg
2. Японская штора. Смотрится не плохо, создает эффект стены. При открытии возможна , как я понимаю, любая комбинация расположения панелей. Но в живую я их не видела.
post-62914-0-33103100-1371282662_thumb.jpg post-62914-0-72743500-1371282672_thumb.jpg
3. Раздвижные панели по типу дверей-купе, но без нижнего направляющего рельса. Минус- в раскрытом виде занимают достаточно много места.
post-62914-0-96757400-1371282827_thumb.jpg post-62914-0-08788400-1371282840_thumb.jpg post-62914-0-55056900-1371282849_thumb.jpg
Может еще есть еще варианты?
А зачем ее делить? Оставте ей дневное освещение.
Вы собираетесь разделить детскую на две части, отдать зону у окна сыну, тем самым у маленькой дочке отнять дневной свет?
Делить - чтобы дать возможность старшему полностью отгородиться, иметь свое закрытое пространство. При этом, закрываться он будет не часто, только, когда надо будет побыть одному. И основное время перегородка будет открыта, поэтому и хочу легкую и полупрозрачную.
Дневного света будет мало, если постоянно держать перегородку закрытой и делать ее непроницаемой для света. А если она будет полупрозрачной и в большей части времени будет открыта - то, проблем, надеюсь, не вызовет.
На мой взгляд полупрозрачная перегородка, это иллюзия отгороженности.
Правда, теперь вопросов еще больше :)
Как лучше разместить мебель в двух частях: поровну кровать, стол, шкаф каждому или можно шкафы в одной половине а столы в другой, у окна... Мне больше нравится второй вариант, т.к. будет сохранятся единое пространство комнаты, можно более компактно разместить мебель... Но через пару лет дочка пойдет в школу... вдруг им будет не удобно с таким расположением...
    • Автор: Jewel
      Всем добрый день!
      Прошу помощи в планировке детской для двух разнополых детей: мальчик 6 лет и девочка 4 года.
      На текущий момент имеем комнату достаточно правильной формы, но небольшую по площади.
      Расширяться некуда(((
      Двое деток, мальчику в следующем году в первый класс.
      Квартира покупалась, когда второй ребенок был только в планах (причем на тот момент достаточно далеких), но случился раньше. Сейчас уже переезжать нет особой возможности, да и не видим особого смысла. Поэтому однозначно сейчас надо поселить детей в одну комнату и сделать ее максимально комфортной для обоих.
      План комнаты с размерами:
      Имеющаяся мебель:
      Кровать-чердак сына (икея, фото приложу), кровать дочери (также икея). Это та мебель, которая точно остается в комнате.
      Помимо этого в комнате сейчас шкаф, комод и антресоль на полу, которая служит комодом для игрушек. Эта мебель покупалась как временный дешевый вариант, мы готовы с ней расстаться, но если ее можно органично вписать в новый интерьер, то это будет вообще идеально. Хотя я ее слабо там вижу.
      Вот как все стоит сейчас (постаралась все сделать в масштабе):
      Под кроватью сына хотелось бы сделать "принцессный уголок" для дочки, эдакую мини-комнатенку с ее игрухами, может быть какой-то а-ля туалетный столик и т.п., но при этом не отгораживая никакими стенками. Может быть легкие шторки....
      Сейчас имеем белые стены, небольшой кусок яркости в виде обоев с совами, аквариум (останется, и место необходимо не на окне).
      Хотелось бы уместить:
      - стол/столы на двоих (я вижу один большой вдоль окна, столешница вместо подоконника)
      - места хранения по максимуму
      - два отдельных шкафа для детей (в каждом необходимы ящики, хотя бы 2-3)
      Но при этом не хочется загромождать пространство......
      Ах и да.... Имеется вид у окна на весь город, в праздники там смотрим все салюты, и именно поэтому хочется стол под окно......
      Насколько это все вмещаемо в наши размеры???
      Кровать чердак вот такая:
      Дочкина кровать:
      фотки с комнатой подгружу следующим сообщением, не грузятся почему-то....
    • Автор: Valentinka33
      Девочки-волшебницы, выручайте.
      Есть детская для двух разновозрастных детей- дочь 13 лет и сын 6 лет, будущий первоклашка. Сейчас расположение мебели в странной непрямоугольной комнате временное, сын постоянно обитал в гостиной, лишь ночевать приходит в детскую. В последнее время ведется битва за рабочее место- оно одновременно становится нужным обоим детям, отправка на кухню считается наказанием:) но впереди школа, уроки... Необходимость выставить шкаф с огромным количеством школьных принадлежностей для обоих детей. Шкафы для одежды находятся в прихожей, по крайней мере для них не нужно места. Изучив форум, постаралась нарисовать варианты, но все осложняется тем что мне реально сложно представить как все будут на самом деле... Мебель готова заказать под размеры, если не найду готовую. Но как и куда все расставить ума не приложу.
      Очень рассчитываю на вашу помощь! Спасибо!
      1. Такое расположение сейчас
    • Автор: dilal127
      Всем доброго утра, очень прошу помощи. Сидим мудрим с мужем над детской 16 кв. м. для наших малышей, дочке 2,2, сыну 11 месяцев.
      Комната узкая, ширина 2850 мм, длина 5590 мм.
      Пока тружусь на листочках, больше работает воображение, мы полностью определились по расположению мебели,хотя Ваши дополнения и советы по перестановки приветствуются.
      Нерешенных вопросов куча, но есть несколько, без которых дальнейшее развитие плана невозможно.
      Итак,
      1) Вход в комнату от угла, тем самым нет возможности скрыть шкаф и уж тем более его поставить во всю стену, на противоположную стену от кроватей не хотим ставить, т.к. уменьшится пространство,которого и так не очень много. Размеры шкафа 1012 * 2000 * 2500 (г * ш * в), может быть лучше гардеробная, но мне все равно кажется,что шкаф более вместительный
      2) Со стороны,где будут стоять кровати, около окна уже висит кондиционер,который перевешивать бы не будем. Может быть есть у кого-то опыт или идеи как скрыть или задекорировать его, а также хочется скрыть трубы как раз в этом же углу, поэтому хотим полки глубиной 250 мм и шириной до окна 560 мм.
      Как это совместить не знаю,голову уже сломала
      3) хочется необычные полки или навесные шкафчики над кроватями, но чтобы они "не давили сверху". Много чего уже перепробовали представить, пока не можем определиться.
      4)Письменный стол на двоих планируем поставить угловой вдоль окна и противоположной стены, но как его поставить так, чтобы не было эффекта, что стол лишний и "наехал" на кровать.
      На противоположной стене от кроватей хочу установить напольные полки примерно высотой 1200 мм. С открытыми и закрытыми полками и сверху плазмой
      На зарисовке красным отмечены полки и шкаф.
    • Автор: AliyaAm
      Здравствуйте! Очень нужен Ваш совет:
      В детскую (11,5 кв.м., южное окно, дверь напротив) приобрели мебель для двух детей - мальчик 11 лет и девочка 5 лет. Поскольку разница в возрасте ощутима, хотя взаимопонимание у детей прекрасное, хотелось выделить зону для мальчика и для девочки. Так как комната небольшая, возможное зонирование вижу только у их кроватей с использованием фотообоев.
      На данном фото наш гарнитур и планирую у кровати мальчика точно такую же картинку фотообоев (размер 200*200см))(цветопробу уже сделала).http://saratov.lubid...oplektatsiya-1/
      Кровать для девочки - высокая, со шкафчиками внизу. http://saratov.lubid...oplektatsiya-3/
      И на стене около ее кровати хотела заказать фотообои Русалочка, чтобы поддержать морскую тему изображением любимой диснеевской принцессы (размер 200*120): http://my-files.ru/0iqrtk
      Кровати детей будут стоять по восточной и западной стороне комнаты в противоположных углах. Основной цвет стен (свободных от фотообоев) планирую такой же, как на первой картинке.
      Вопрос: не будет ли перебора с фотообоями? И если будет, то как лучше решить задачу выделения зон для детей?
      Спасибо, очень жду ответа
      ЗЫ. Извините за неудобства с фото: в текст не смогла разместить (((
      Кому лень загружать, добавила эти фото в отдельных сообщениях ниже.
    • Автор: lilithsweet
      Здравствуйте, уважаемые Формучане!!! Делаем ремонт уже как год(к нашему великому сожалению из-за недобросовестных строителей), недавно приступили к отделке, встал вопрос о мебели! Это экскиз нашей детской для девочки 2,5 и мальчиша, который вот-вот родится! может быть у кого-то была подобная ситуация или так можете посоветовать:
      Сейчас необходимо заказать кроватку, раз доча еще мелкая есть опасения по безопасности двухьярусной кроватки для нее, мелкий будет в нашей спальне спать пока!
      Как Вы считаете со скольки лет деткам можно делать 2ярусные кроватки?
      И если пока рановато - то как поступить, чтоб потом через 2г снова не ломать голову(я думала ,как вариант, заказать низ только- кушетку, а потом через 1-1,5 верхнюю часть- но вся идея с декором отпадает тогда)???
      И еще вопрос, примерно из дерева такая конструкция от 60т/р, а интересно из мдф можно создать?
