Alionka
Срочно нужны идеи: как разместить двух разнополых и разновозрастных детей в одной комнате? - Страница 5
Предлагаю поделить комнату частично от окна , чтоб все по-честному , у окна у каждого свой стол и кровать шириной не более 80см. И место для паровозиков в другой части комнаты также остается.
Спасибо за вариант!
Вот только окно не будет открываться...
два варианта
1. менять оконный блок. вариант дорогой, но красивый) вообще очень много зависит оттого, как надолго вы в этой квартире, а детки в этой комнате)
2. разделительную перегородку сделать не до конца окна, либо лесенкой - короткой стороной к окну, через нее перелезать друг к другу можно будет.
ну вот типа если взять Труфаст, и короткой стороной к окну. Да, далеко не идеальный вариант, но мне лично кажется самым главным разделять как раз на сон.
я коряво объясняю, а планировщиками не владею, кроме Пайнта...
Вот тут наткнулась на фото. Очень похожая ситуация. Большой ребенок и маленький и даже еще один)))
Спасибо за вариант!
А если начинать перегородку не сразу от окна, а в небольшую зону возле окна что-то придумать?
Спасибо большое всем за советы.
В итоге, решили с сыном, что лучше делать вариант с двумя кроватями, закрывающимися занавесками, вдоль одной стены.
post-62914-0-29325900-1371669806_thumb.jpg post-62914-0-64655500-1371669811_thumb.jpg
Спальные места, скорее всего, будут такие:
Теперь нужны советы и дельные мысли:
1. как на оставшемся пространстве разместить рабочую зону ( в идеале на 2 места)
2. если учесть , что у шкафа теперь будет 3 секции и для вещей детей будет использоваться только нижняя половина шкафа (верхняя - для складирования редкопользуемых вещей) , то все игры/игрушки туда не влезут. Вещи сына могут храниться в угловом шкафу с полками, за кроватью. А вот игрушки дочери надо где-то разместить.
3. Книги, наверно можно расположить в стеллаже, разделяющем кровати. С двух сторон войдет, наверно, половина имеющихся книг. Т.е. надо предусмотреть еще полки на другой стене.
4. Как грамотно обыграть стык левой кровати с окном?. Кровать см. на 10 будет заходить на окно, а следовательно, занавес, ограждающий кровать, тоже будет упираться в окно.
5. Какое освещение сделать за занавесками...
6. Из чего делать перегородку между кроватями: заказать мебельщикам стеллаж до потолка или сделать из гипрока?
Очень рада за вас, что нашли решение- это самое главное. По пунктам я бы так сделала.
1. стол, увеличенный по ширине на двоих, поставить перпендикулярно к окну. У одного свет будет слева, у другого справа.
2. игрушки дочки можно хранить в выдвижном ящике под кроватью, а если не хватит, что вдоль свободной стены можно сделать невысокие ( см 50), неглубокие (см 30-35) напольные шкафчики. Сверху она может своих кукол посадить или сын свои игрушки.
3. Согласна. Хороший вариант.
4.Занавес можно сдвигать не к окну, а в другую сторону.
5. Можно или настенные бра каждому или в Икее есть светильники на винтах-прищепках. Можно на любую полку прикрепить.
6. Лучше мебельный стеллаж. Из гипрока слишком громоздко и много места отнимет.
В вашем варианте я бы отодвинула кровать от окна, сделав там стеллаж. Им будет удобно пользоваться за рабочим столом- учебники поставить. За счет этого уменьшить стеллаж до 25 см между кроватями. Для книг этого достаточно. Сделать его с задней стенкой.
Спасибо за ответ :)
1. попробую нарисовать... хотя, думала над столом у стены + допосвещение.
2. в ящики все не влезут... много больших игрух. Вот как раз что-то на другой стене и надо сделать...
3. Так и планирую, но карниз должен заканчиваться у окна, вот в этом и проблема.... как его красиво состыковать...
Есть такой вариант:
Но я не планирую потолочные конструкции делать... а без нее будет не красиво...
4. Вот как раз и надо понять ,что лучше бра или на полку что-то ставить/крепить. От этого будет зависеть вывод электрики.
5. Вот и мастер то же говорить....
Стол я предполагала не у стены, а у окна. А мальчику тоже необходима занавеска? Здесь его кровать?
Стеллаж между кроватями можно не до потолка.
я всегда удивлялась при взгляде на такие картинки - неужели так можно спать, в таких душных шкафах с закрытыми дверками занавесками?
может, лучше одну занавеску поперек комнаты предусмотреть? у каждого воздуха побольше будет
Да, я поняла на счет столов. Это я планировала стол у стены. Сейчас нарисую...
    • Автор: Jewel
      Всем добрый день!
      Прошу помощи в планировке детской для двух разнополых детей: мальчик 6 лет и девочка 4 года.
      На текущий момент имеем комнату достаточно правильной формы, но небольшую по площади.
      Расширяться некуда(((
      Двое деток, мальчику в следующем году в первый класс.
      Квартира покупалась, когда второй ребенок был только в планах (причем на тот момент достаточно далеких), но случился раньше. Сейчас уже переезжать нет особой возможности, да и не видим особого смысла. Поэтому однозначно сейчас надо поселить детей в одну комнату и сделать ее максимально комфортной для обоих.
      План комнаты с размерами:
      Имеющаяся мебель:
      Кровать-чердак сына (икея, фото приложу), кровать дочери (также икея). Это та мебель, которая точно остается в комнате.
      Помимо этого в комнате сейчас шкаф, комод и антресоль на полу, которая служит комодом для игрушек. Эта мебель покупалась как временный дешевый вариант, мы готовы с ней расстаться, но если ее можно органично вписать в новый интерьер, то это будет вообще идеально. Хотя я ее слабо там вижу.
      Вот как все стоит сейчас (постаралась все сделать в масштабе):
      Под кроватью сына хотелось бы сделать "принцессный уголок" для дочки, эдакую мини-комнатенку с ее игрухами, может быть какой-то а-ля туалетный столик и т.п., но при этом не отгораживая никакими стенками. Может быть легкие шторки....
      Сейчас имеем белые стены, небольшой кусок яркости в виде обоев с совами, аквариум (останется, и место необходимо не на окне).
      Хотелось бы уместить:
      - стол/столы на двоих (я вижу один большой вдоль окна, столешница вместо подоконника)
      - места хранения по максимуму
      - два отдельных шкафа для детей (в каждом необходимы ящики, хотя бы 2-3)
      Но при этом не хочется загромождать пространство......
      Ах и да.... Имеется вид у окна на весь город, в праздники там смотрим все салюты, и именно поэтому хочется стол под окно......
      Насколько это все вмещаемо в наши размеры???
      Кровать чердак вот такая:
      Дочкина кровать:
      фотки с комнатой подгружу следующим сообщением, не грузятся почему-то....
    • Автор: Valentinka33
      Девочки-волшебницы, выручайте.
      Есть детская для двух разновозрастных детей- дочь 13 лет и сын 6 лет, будущий первоклашка. Сейчас расположение мебели в странной непрямоугольной комнате временное, сын постоянно обитал в гостиной, лишь ночевать приходит в детскую. В последнее время ведется битва за рабочее место- оно одновременно становится нужным обоим детям, отправка на кухню считается наказанием:) но впереди школа, уроки... Необходимость выставить шкаф с огромным количеством школьных принадлежностей для обоих детей. Шкафы для одежды находятся в прихожей, по крайней мере для них не нужно места. Изучив форум, постаралась нарисовать варианты, но все осложняется тем что мне реально сложно представить как все будут на самом деле... Мебель готова заказать под размеры, если не найду готовую. Но как и куда все расставить ума не приложу.
      Очень рассчитываю на вашу помощь! Спасибо!
      1. Такое расположение сейчас
    • Автор: dilal127
      Всем доброго утра, очень прошу помощи. Сидим мудрим с мужем над детской 16 кв. м. для наших малышей, дочке 2,2, сыну 11 месяцев.
      Комната узкая, ширина 2850 мм, длина 5590 мм.
      Пока тружусь на листочках, больше работает воображение, мы полностью определились по расположению мебели,хотя Ваши дополнения и советы по перестановки приветствуются.
      Нерешенных вопросов куча, но есть несколько, без которых дальнейшее развитие плана невозможно.
      Итак,
      1) Вход в комнату от угла, тем самым нет возможности скрыть шкаф и уж тем более его поставить во всю стену, на противоположную стену от кроватей не хотим ставить, т.к. уменьшится пространство,которого и так не очень много. Размеры шкафа 1012 * 2000 * 2500 (г * ш * в), может быть лучше гардеробная, но мне все равно кажется,что шкаф более вместительный
      2) Со стороны,где будут стоять кровати, около окна уже висит кондиционер,который перевешивать бы не будем. Может быть есть у кого-то опыт или идеи как скрыть или задекорировать его, а также хочется скрыть трубы как раз в этом же углу, поэтому хотим полки глубиной 250 мм и шириной до окна 560 мм.
      Как это совместить не знаю,голову уже сломала
      3) хочется необычные полки или навесные шкафчики над кроватями, но чтобы они "не давили сверху". Много чего уже перепробовали представить, пока не можем определиться.
      4)Письменный стол на двоих планируем поставить угловой вдоль окна и противоположной стены, но как его поставить так, чтобы не было эффекта, что стол лишний и "наехал" на кровать.
      На противоположной стене от кроватей хочу установить напольные полки примерно высотой 1200 мм. С открытыми и закрытыми полками и сверху плазмой
      На зарисовке красным отмечены полки и шкаф.
    • Автор: AliyaAm
      Здравствуйте! Очень нужен Ваш совет:
      В детскую (11,5 кв.м., южное окно, дверь напротив) приобрели мебель для двух детей - мальчик 11 лет и девочка 5 лет. Поскольку разница в возрасте ощутима, хотя взаимопонимание у детей прекрасное, хотелось выделить зону для мальчика и для девочки. Так как комната небольшая, возможное зонирование вижу только у их кроватей с использованием фотообоев.
      На данном фото наш гарнитур и планирую у кровати мальчика точно такую же картинку фотообоев (размер 200*200см))(цветопробу уже сделала).http://saratov.lubid...oplektatsiya-1/
      Кровать для девочки - высокая, со шкафчиками внизу. http://saratov.lubid...oplektatsiya-3/
      И на стене около ее кровати хотела заказать фотообои Русалочка, чтобы поддержать морскую тему изображением любимой диснеевской принцессы (размер 200*120): http://my-files.ru/0iqrtk
      Кровати детей будут стоять по восточной и западной стороне комнаты в противоположных углах. Основной цвет стен (свободных от фотообоев) планирую такой же, как на первой картинке.
      Вопрос: не будет ли перебора с фотообоями? И если будет, то как лучше решить задачу выделения зон для детей?
      Спасибо, очень жду ответа
      ЗЫ. Извините за неудобства с фото: в текст не смогла разместить (((
      Кому лень загружать, добавила эти фото в отдельных сообщениях ниже.
    • Автор: lilithsweet
      Здравствуйте, уважаемые Формучане!!! Делаем ремонт уже как год(к нашему великому сожалению из-за недобросовестных строителей), недавно приступили к отделке, встал вопрос о мебели! Это экскиз нашей детской для девочки 2,5 и мальчиша, который вот-вот родится! может быть у кого-то была подобная ситуация или так можете посоветовать:
      Сейчас необходимо заказать кроватку, раз доча еще мелкая есть опасения по безопасности двухьярусной кроватки для нее, мелкий будет в нашей спальне спать пока!
      Как Вы считаете со скольки лет деткам можно делать 2ярусные кроватки?
      И если пока рановато - то как поступить, чтоб потом через 2г снова не ломать голову(я думала ,как вариант, заказать низ только- кушетку, а потом через 1-1,5 верхнюю часть- но вся идея с декором отпадает тогда)???
      И еще вопрос, примерно из дерева такая конструкция от 60т/р, а интересно из мдф можно создать?
