davidosa
помогите распланировать двушку 57 кв.м.
Помогите распланировать пространство. Имеется 2-х комнатная квартира. В семье 3 человека - мама, папа, мальчик 7 лет. Хотелось бы иметь полноценную спальню и детскую, а так же какую-то общую зону (посидеть перед телевизором, с гостями). Где-то хочется иметь рабочее место (посидеть за ноутом). Должны быть места для хранения.
Квартира находится на 4 из 10 этажей, дом кирпичный. Все внутренние стены не несущие. Готовы рассмотреть вариант присоединения лоджии. С/у можно объединить.
В квартире будет индивидуальное отопление (котел будет установлен в кухне у окна), газ.
Буду благодарен вашим идеям.
.Кусок откушенный от кухни в сторону с/у при согласовании обозвать встроенным шкафом
По пунктиру можно установить раздвижную перегородку или хотя бы для БТИ обозначить, если будут претензии по изолированности помещения с газом.
Отличный вариант, как-то мы по другому крутили. Сначала думали гостиную оставлять у окна и объединить с кухней. Но тогда не понятно где сделать угол ребенку.
Прекрасный вариант у Мирсветл, газовый котел не дает особо разгуляться, только я уменьшала бы спальню, чтобы и комната ребенка и гостиная были побольше.
Если возможно присоединить лоджию, то может газовщики согласятся там установить газовый котел. Что-то я не помню, насколько это разрешено.
А одну часть лоджиии все же лучше оставить.
Предлагаю то же, что и Мирсветл, с небольшими изменениями.
Санузел однозначно нужно расширять за счет кухни и оформлять как встроенный шкаф. Но не просто обозвать. а именно встроенный шкаф там и сделать. Только дверки не с кухни, а с санузла. Если машинку поставить шириной 33-38 см, то шкаф можно сделать 40 см шириной. Такие машинки стирают от 3 до 5 кг в зависимости от модели.
Спальню сузить до 2,70.
Детскую сделать 2,30 на 4.66- получится почти 11 метров квадратных.
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: DasWer99
      Здравствуйте! Пожалуйста, предложите ваши варианты перепланировки. Не могу представить кухню и гостиную. Кухня изначально очень узкая и длинная. Вот что предложил нам дизайнер. Но это не то , что хотелось видеть .
      https://disk.yandex.ru/i/pJiNzg3kDV5Sbw
      https://disk.yandex.ru/i/cHWQhEdXUobxPg
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
