Чапаев Опубликовано 30 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2005 Подскажите кто знает норматив по въезду в цокольный этаж в градусах спасибо!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vladimir1 Опубликовано 31 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2005 Есть только нормативный акт для многоуровневых гаражей 23 гр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чапаев Опубликовано 1 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2005 спасибо в украинских снипах вроде пишут 8-12 гр но это как-то нереально -очень длинный получается заезд а наши снипы ,значит 23 гр.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 2 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2005 Для организации перемещения автомобилей по вертикали используются рампы. Уклон рампы измеряется по средней линии полосы движения и выражается в градусах, процентах или отношением высоты подъема к длине горизонтальной проекции оси наклонной поверхности. Угол в 1° равен 1,7 %. Для различных типов рамп установлены следующие максимальные уклоны: закрытые отапливаемые прямолинейные рампы - 18 % закрытые отапливаемые криволинейные рампы - 13 %; закрытые неотапливаемые и открытые, не защищенные от атмосфер-ных осадков рампы, - 10 % (при подогреве или других инженерных решениях, устраняющих обледенение проезжей части рампы, уклон может быть увеличен, но не более, чем до 18 % и 13 % соответствен-но). поперечный уклон криволинейных и прямолинейных рамп - 6 %. Сопряжение рампы с горизонтальными участками пола должно быть плавным, а расстояние от низа автомобиля до пола должно быть не менее 0,1 м Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чапаев Опубликовано 2 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2005 спасибо вроде все данные есть но не могу сообразить:при глубине нижней рамки ворот 1,5 метра относительно нуля (при открытой прямолинейной рампе) какая длина въезда получается в метрах?? Сообщение было изменено автором Птн Июн 03, 2005 02:10. Сообщение было изменено автором Птн Июн 03, 2005 02:31. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 4 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2005 Если перед воротами гаража предусмотреть площадку в 1.950 с дренирующим колодцем при уклоне 1:10 въезд будет длинной 16.200 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чапаев Опубликовано 12 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2005 сделал 9 метров длиной(вкл полтора метра площадка перед воротами) получился очень даже пологий въезд,гораздо плавнее чем многие въезды в подземные паркинги что по москве приходилось заезжать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
