Чапаев
Уклон въезда в гараж в цоколе
спасибо
в украинских снипах вроде пишут 8-12 гр
но это как-то нереально -очень длинный получается заезд
а наши снипы ,значит 23 гр..
Для организации перемещения автомобилей по вертикали используются рампы.
Уклон рампы измеряется по средней линии полосы движения и выражается в градусах, процентах или отношением высоты подъема к длине горизонтальной проекции оси наклонной поверхности. Угол в 1° равен 1,7 %.
Для различных типов рамп установлены следующие максимальные уклоны:
закрытые отапливаемые прямолинейные рампы - 18 %
закрытые отапливаемые криволинейные рампы - 13 %;
закрытые неотапливаемые и открытые, не защищенные от атмосфер-ных осадков рампы, - 10 % (при подогреве или других инженерных решениях, устраняющих обледенение проезжей части рампы, уклон может быть увеличен, но не более, чем до 18 % и 13 % соответствен-но).
поперечный уклон криволинейных и прямолинейных рамп - 6 %.
Сопряжение рампы с горизонтальными участками пола должно быть плавным, а расстояние от низа автомобиля до пола должно быть не менее 0,1 м
спасибо вроде все данные есть но
не могу сообразить:при глубине нижней рамки ворот
1,5 метра относительно нуля (при открытой прямолинейной рампе)
какая длина въезда получается в метрах??
Сообщение было изменено автором Птн Июн 03, 2005 02:10.
Сообщение было изменено автором Птн Июн 03, 2005 02:31.
Если перед воротами гаража предусмотреть площадку в 1.950 с дренирующим колодцем при уклоне 1:10 въезд будет длинной 16.200
сделал 9 метров длиной(вкл полтора метра площадка перед воротами)
получился очень даже пологий въезд,гораздо плавнее чем многие въезды в подземные паркинги что по москве приходилось заезжать
