anna77
Ванная 1,8*1,5 поделитесь планировкой)
Всем привет! пересмотрела весь форум, но никак не определюсь... В ванной надо установить раковину, см, ванную(?) или угловую кабину(?). Стандартный набор, но как удобней на практике??
а в туалет хочу унитаз, гигиенический душ и раковину ма-аленькую))) но наверное нереально...
уберите перегородку между туалетом и ванной.Используя душевой бокс ещё раз спланируйте установку сантехники/учитывая,какую дверь оставлять/.Занимаюсь такими перепланировками 12лет.Многие , кто отрицательно относился к совмещённым санузлам, изменяли своё мнение.Сделайте перепланировку / с размерами/ на бумаге и вы все увидите.
Я бы с радостью, но дом панельный и на данный момент архитектура запретила в панельках препланировки. Поэтому планировать надо в том что есть
Почему не реально? Глубина унитаза 60см + труба 10см, и у вас остается 80 см до двери на раковину и гигиенич.душ. Сделайте их по одной стене. Раковину макс.20 см и тогда проход между раковиной и стеной 55 см.
Только на вашем плане очень мелко и не понятен прямоугольник в правом углу. И размер 1500 - это какой размер? Канализационный слив входит в эту величину или нет ?
Насчет установки ванны или душевой кабины - это только вам решать. Войдет и то и другое. Чем вы больше пользуетесь? Любите ли полежать в ванне, или только душ? Еще: где у вас полотенцесушитель и выводы и слив воды? Нужен план подробный.
Пожалуйста, посмотрите, выкладываю существующее положение и варианты расстановки в ванной. ПОДСКАЖИТЕ как лучше, удобнее?
Если ставить ванну, то 1 вариант. Единственно, если ставить полноразмерную СМ, то поменять раковину и СМ местами.А если душевую кабину такого размера, как на чертеже,то 2 вар-т.
Во всех вар-тах 1200Х800 и 1200 Х 600см это ванна? Вы как-то от нормальной полноценной ванны ушли в её минимальные размеры. Вам ванна в принципе не нужна?
где у вас полотенцесушитель?
Спасибо за участие))
Ванна в принципе не нужна, пользуемся в основном душем, поэтому или ванна угловая минимальных размеров или кабина. Решаю)). Полотенцесушитель см. существующее положение на стене 600мм у раковины.
Сама склоняюсь ко второму варианту. НО раковина и СМ (60х40) остаются старые. бюджет... Думаю будет ли удобно загружать стиралку?
А в первом варианте меня смущает см и ванная впритык, ведь если в чистоте стена 1800мм, то после укладки плитки будет меньше.. а так, по крайней мере на плане, места в помещении больше
Второй вариант самый просторный, у вас еще один угол свободный остается. Если выбирать между минимальной ванной и нормальной большой свободной душ.кабиной, то я бы выбрала кабину. А с другой стороны, вдруг настанет такой момент, когда захочется в ванне полежать, маленькая, но ванна будет.
Во втором варианте можно сделать меньше, чем 1200 душевую кабину,и тогда СМ будет нормально раскрываться.После облицовки плиткой все надо измерить, тогда с учетом СМ и выставлять душевую кабину. Вы готовую будете покупать или строить свою?
