MOCKBA2008 Опубликовано 4 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2013 Здравствуйте Я делаю ремонт и вошёл в тупик.Не получается согнуть гипсокартон KNAUF. Вот тут видео. [media=]http://www.youtube.com/watch?v=SYWoQ6yBs_U[/media] гипсокартон KNAUF Ausbauplatte 12.5mm уже и 1)нажом надрезалс(внутреней стороны) и 2)отвёрткой и 3)валиком и 4)внешней стороны смачивал и с 5)внутреней ,а он как был жосткий так и остсался ,как посмотриш в interнет так там все за 2-3 минуты побрызгали и согнули . Я не верю что это за ...пи...пи...пи ..ня !?!?!? Кто знает в чём я тут не прав ,прозьба ткнуть носом !!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 5 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2013 Здравствуйте Я делаю ремонт и вошёл в тупик.Не получается согнуть гипсокартон KNAUF. Вот тут видео. [media=]http://www.youtube.com/watch?v=SYWoQ6yBs_U[/media] гипсокартон KNAUF Ausbauplatte 12.5mm уже и 1)нажом надрезалс(внутреней стороны) и 2)отвёрткой и 3)валиком и 4)внешней стороны смачивал и с 5)внутреней ,а он как был жосткий так и остсался ,как посмотриш в interнет так там все за 2-3 минуты побрызгали и согнули . Я не верю что это за ...пи...пи...пи ..ня !?!?!? Кто знает в чём я тут не прав ,прозьба ткнуть носом !!!!! Жесть. Кино УДАЛОСЬ, на ютубе полно всего. Не надо гипсокартон мочить 2 дня))))) Прокатали ежиком внутренн. сторону, намочили не утопили - намочили под душем, поставили к стеночке, через минут 15-20 намочили ещё, поставили к стеночке, перекурили = 7 затяжек, максимум восемь. Гипсокартон гнете ПО МЕСТУ, ПОСТЕПЕННО, а не на колене. В общем ничего сложного. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 5 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2013 Это наверно кто-то приколоться хотел. А на самом деле, намокнуть должен гипс под бумагой, а сама бумага - пофиг. Т.е. игольчатым шпателем прокатали внутреннюю сторону, проткнув бумагу и обеспечив тем самым воде - доступ в гипс. Когда он подмокнет - тогда размягчится и легко согнётся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MOCKBA2008 Опубликовано 6 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2013 да этот картон и через 1 час сухой ,какой тут гнуть? 3 разных вида Гипсокартона от Knauf(12.5mm)пробывал , не выходит. есть только одна мысль "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 6 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2013 Какой радиус изгиба? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MOCKBA2008 Опубликовано 6 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2013 порядка 55см. но ломается гораздо раньше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 6 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2013 И не согнёте 12,5. Мин R изгиба - до 1 м. Берите 9 или 6 . Или другая технология нужна. Минимальные радиусы гибки гипсокартона (мм) 1. Во влажном состоянии: tлиста= 6,5 мм R > 300 tлиста= 9,5 мм R > 500 tлиста=12,5 мм R > 1000 2. В сухом состоянии: tлиста= 6,5 мм R > 1000 tлиста= 9,5 мм R > 2000 tлиста=12,5 мм R > 2750 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
