Aleksej76
Нужен ли «сталинке» кондиционер - Страница 2
Живем в сталинке, г. Тула. Третий этаж, три окна выходят на запад, одно на восток. Кондиционер поставили и не пожалели.
Покупаем "новую" квартиру на 3 этаже 4 этажного сталинского дома 1956 года. Здание оштукатуренное, перекрытия скорее всего комбинированные бетон/дерево, окна восток/запад. Планировать ли установку кондиционера или говорят, что для сталинок это не актуально, лишнее? Хотелось бы с этим определиться до начала ремонта.
Дело не в типе дома, а в самой квартире. Насколько прогреваются ее стены. Может этот третий этаж закрыт деревьями или другими домами, и в квартире совсем не жарко летом, а зимой достаточно греют батареи. Не пожив в квартире Вы про нее ничего наверняка сказать не можете, а уж посторонние тем более. И еще стоит учитывать внешние факторы. Например, в Москве лучше хоть в одно помещение поставить, чтобы спасаться в такое лето, как в 2010г.
Kima, согласен, что много зависит от квартиры, а точнее от того куда выходят окна, насколько солнце в жаркий день будет её нагревать. С этим вроде у нас всё нормально, окон на южную сторону нет, а имеющиеся хорошо притеняются высокими деревьями. Однако думаю, что всё же тип дома также имеет значение: материал и толщина стен и перекрытий, высота/объем помещений, а так же, что за окна стоят. Не понял из Вашего ответа только чем поможет кондиционер в холодную зиму?
Я не то чтобы совсем холодную зиму имела в виду, а просто вспомнила соседку, у которой батареи всегда плохо грели, а кондиционер ведь и на обогрев работает до минус 15 на улице. Или в тот момент греть воздух им, когда отопление еще не подключили, и в квартире холодно.
Толщина стен существенного значения, я думаю, не имеет. Кондиционеры включают, когда на улице очень жарко, как правило, но в этом случае все начинают страдать одинаково и с толстыми стенами, и с тонкими...
Уговорили :-) Поставим один кондиционер, на всякий случай, в самое большое и востребованное помещение - совмещенную кухню-столовую 29 м2, h=3 м. Теперь нужно выбрать кондиционер, к сожалениию ничего в них не понимаю, посоветуйте хороший :-) Основные требования - это надёжность, долговечность и простота эксплуатации и обслуживания. Какой запас по мощности, предусмотреть исходя из того, что это единственный кондиционер в доме? А какие вообще есть интересные и востребованные функции у кондиционеров, на что обратить внимание?
Если разрешение не требуется - ставьте. Сейчас уже жара становится не выносимой.
На кройняк - ставьте напольный!
Блин, наш пострел - везде поспел! Во словесная диарея-то одолела оного, так и "пре"!
hirip, разница в объемах помещений, толщине и теплопроводности материалов из которых изготовлены стены и перекрытия. Сравните например дома старой застройки и серийный панельные дома эпохи застоя, где высота помещений 2 м, а стены и перекрытия тонкие ж/б плиты. У меня за городом есть дачный деревянный дом, так там, даже в такую жару кондиционер однозначно не нужен), а почему?
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Nata4ka
      Всем здравствуйте!
      Несколько месяцев ищем квартиру в сталинках для семьи из 4-х человек. Что хочется: что бы были 3 спальни и кухня-гостинная. Балкон, зелёный двор.
      И вот попадается трёшка 75 м2 (мала), но 3 открытых балкона, двор просто огромный и зелёный и все окна кроме одного выходят в него, одно окно на тихую улицу.
      Мы просто влюбились в место, дом... Вот сейчас все мои мысли как нам уместиться в заданных рамках.
      Продавец смог дать мне старый план БТИ, там даже ещё печь на кухне. В понедельник поеду в квартиру измерять стены точнее, потому как не все цифры читаемы.
      Следующим сообщением вставлю свои мысли по поводу перепланировки.
    • Автор: Елена Л
       https://ibb.co/KyN362N
    • Автор: alexbr
      Всем привет! Настала и моя очередь обратиться за помощью.
      Имеется квартира 58,9 метров общей площади. Москва, дом 1958 года, первый этаж пятиэтажного дома, кирпич, газ (только плита, без колонки). Потолки около 3 метров.
      Несущие стены толстые на плане (толщина 60 см), плюс по стене между кухней и проходной комнатой проходит балка под потолком, сантиметров 50.
      Стояк холодной воды в туалете в углу со стеной смежной с ванной. Стояк горячей воды в ванной в углу стены смежной с туалетом, пос стене между ванной и туалетом полотенцесушитель. Канализация за туалетом.  Газовая труба причудливой формы идет практически от угла между туалетом и кухней под потолком до внешней стены, там опускается к плите.
      Проживать будут 1-2 человека (не пара). Соответственно нужно две спальни (небольшие, только для сна). Гостиная, отдельно от кухни (на кухне курят), кухня, гардеробная/кладовка/постирочная.
      Проемы в несущих новые делать негде и расширять/переносить тоже не готовы. Переносить кухню из-за газа тоже нельзя. Санузлы тоже остаются на месте плюс-минус, объединять не хотим. Было бы хорошо убрать стиралку из ванной куда-нибудь (не на кухню).
      Места хранения: вещей немного, но есть некоторое количество хлама, который жалко выкинуть и для этого нужна кладовка.
      В прихожей отличная ниша для шкафа, сейчас там встроенный шкаф, его более чем хватает.
      Место для велосипедов есть в общем коридоре (поэтому возникает вопрос, нужна ли отдельная кладовка).
      В спальнях минимальных шкаф или комод, или вообще хранение повседневной одежды убрать у другие места,  кроватей 140 будет достаточно. В малой спальне рабочее место для стационарного компьютера.
      На кухне: чайник, мультиварка, микроволновка, посудомойка, плита 60см с духовкой.
      План БТИ:
      Обмерочный:
      Ниже я набросал основные варианты которые приходят в голову, пожалуйста критикуйте, предлагайте. Особенно нужна помощь в деталях, где какие простенки оставить и почему.
    • Автор: FionaS
      И снова здравствуйте! Купили мы свою трёшку мечты. Фасадная сталинка. Парк рядом, прямо совсем рядом (если не будем гулять в таких условиях, тогда парки точно не про нас 🙂 )
      Кухня с гостиной окнами на виды ))))
      Спальни окнами во двор.
      В детской вообще двойные двери на балкон.
      История покупки потянет на приключенческий роман, поэтому опустим и сразу к теме дизайна и ремонта.
      У нас есть дизайнер. Но это вообще не спасает. Нет у меня пока ощущения восторга от каждой из комнат, хотя идеи местами прямо неплохие.
      Начнем с планировки:
      Спальню уже пересмотрели в сторону разворота кровати в том же углу, переноса шкафа по стене с прихожей и маленького рабочего места слева от кровати.
      По кухне прямо мучаюсь между вот этим вариантом и завернуть кухню углом на туалет и выдвинуть все шкафы влево на 60 см, чтобы была единая линия с кухней.
      Дизайнер говорит, что в текущем варианте можно поставить огромный стол с проходами с обоих сторон... а так придётся зажимать его к стене.
      Для понимания сейчас длина кухонного фронта 3 метра. Гостиной 6 метров.
      И, да, у нас электроплита, газ официально отрезан.
