Искандер
разводка проводов
Подскажите пожайлуста, как правильнее делать разводку от внутренней (вделаной в стену розетки) , чтобы от нее протянуть еще одну розетку наружную. Во первых можно просто подсоединить провода к клеммам внутренней розетки, ослабив винты (совместно с проводами внутренней розетки), во вторых можно оголить участок провода до клемм закрутить концы проводов на этот участок, примотать изолентой и вывести провода, или это абсолютно одно и тоже? И как на это вообще смотрят электрики, может они делали бы по другому (с точки зрения электробезопасности).
Подсоединяйтесь к клемме. Соединение под винт всегда надежнее скрутки.
С уважением,
sng
<Подсоединяйтеськклемме.Соединениеподвинтвсегданадежнеескрутки.Суважением,sng
Спасибо, так воообще это правильно по другому правильнее ни как не сделать (в идеале)? В принципе это не запрещено?
Не понял вопроса. Если делать надо - то делайте и делайте под винт. Сам проделывал такое не раз. Конечно нужно учитывать предполагаемую нагрузку и выбирать соответсвующее сечение проводника.
С уважением,
sng
Электрика не простая и очень опасная штука, лучше доверить специалистом. Но если Вы всё-таки решили осуществить задуманное, то определённо первый способ, а второй способ вообще не безопасен (точнее опасен).
Я бы сделал чуть по-другому. Соединил бы через клемник, но таким образом, чтоб имеющийся провод не "разрывался" клемником.
Для этого отсоединил бы провода от зажимов имеющейся розетки. Снял бы с каждого провода по 1 см. оболочки (там, где будет подсоединяться клемник ~ в 3-4 см. от конца провода):
--- оголённый участок провода
=== участок провода в заводской оболочке.
Продел бы провода в клемники, закрепил бы их (концы проводов) в зажиме розетки. А уже к клемнику подсоединял бы провод для новой розетки.
Конечно, это и любое другое из описанных здесь соединений может иметь место только при условии, что провода из одного материала. Медь с аллюминием так соединять нельзя.
Сообщение было изменено автором Пнд Май 30, 2005 17:21.
2 Сулейман
Простите, в что вы называете клемником?
Нормальный современный пружинный клемник представлен стальной пластиной, только через которую как раз и можно соединять провода из разных материалов. А то какое-то извращение получается. :-)
С уважением, Дмитрий
Вообщето действительно не так страшно, пожалуй розетки будут труднодоступны, а провод и так сгорит и с правильными разводками и без них (так как все равно не запихнуть провод 2,5 мм кв под шкафчик, шкафчик будет торчать и провод не прижметься, 0,75 мм кв зато лежит хорошо) :)
А входной автомат где находиться чаще, в квартире на площадке, или далеко на первом этаже? Входной автомат он один на всю парадную? Чтобы определить максимальный ток на него, можно проссумировать в зависимости от ответа либо мои автоматы, либо автоматы всей парадной?
Все плиты делают на 8 КВТ (1,5-1КВТ на конфорку, + духовка 2-3 КВТ), P=UI, I=8000Вт/220В=36 Ампер, и мне сильно кажеться что одновременного включения всего хозяйсва автомат 25 А не перенесет,
Вопрос: 1) Либо формула неправильная 2) Либо смириться и не включать все 3) Либо взять документы и доказывать что такой автомат мне не подойдет?
