Гость Опубликовано 28 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2005 Планирую переставить стиральную машину в гардеробную комнату, которую отделяет от ванной небольшая перегородка. Подскажите как следует гидроизолировать гардеробную, чтобы не залить соседей в случае неисправности стиральной машины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 28 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2005 Только если машина будет стоять ниже уровня чистого пола квартиры на 40-50мм, с необходимой гидроиоляцией полов(вкл. подъемы на стены не менее 200мм). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dozer Опубликовано 29 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2005 Если машина потечет неодна гидроизоляция не поможет, чтобы получить 100% гарантию необходимо сделать поддон с гидроизоляцией под машину и трап из этого поддона в канализацию Всех благ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 29 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2005 <quote name="мариарти"> Подскажите как следует гидроизолировать гардеробную, чтобы не залить соседей в случае неисправности стиральной машины.</quote> Трап нужен обязательно. Потом гидроизоляция по Расстегаеву (20см). Полы - керамика с уклоном к трапу 0,3%, т.е. 3мм на метр. Только не делать слив стиралки и трап в одну трубу - пена выходить может!Привет из Иерусалима. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
