Mechtasha Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 Я так поняла это домик для сдачи его в аренду? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AngryBirdy Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 Ждем тогда. Просто обычно при наличии спальни на первом этаже в санузле и там должен быть душ или ванна. А на 2-м на 4 спальни одного санузла маловато. Большая семья? Нет, дом будет построен для сдачи в аренду, причем, в первую очередь, краткосрочную - выходные и праздники, поэтому и возникает необходимость 5 спален, но их размер достаточен и небольшой. Именно в связи с назначением дома и такие санузлы. Я так поняла это домик для сдачи его в аренду? Все верно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AngryBirdy Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 Обещанный план 1 этаж 2 этаж Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puxlik Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 у вас будет 2 стояка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AngryBirdy Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 у вас будет 2 стояка? Стояк по данному проекту в предыдущем доме сделан один. Проблема состояла только в том, что стены санузлов 1 и 2 этажей смещены друг от друга, но эту проблему сантехникам все же удалось решить. Кухонная зона находится возле санузла 1 этажа, так что мокрые точки максимально сгруппированы в одной части дома. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 Дверь санузла получается из гостиной? Где планируется кухня? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AngryBirdy Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 Дверь санузла получается из гостиной? Где планируется кухня? Именно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kati906 Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 из какого материала дом?построили уже? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
