MayorovaMaria Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 http://www.ivd.ru/rebuild.xgi?id=680 Есть трешка П44-т, план по ссылке-планировка слева, очень нужно из кухни сделать спальню, а кухню перенести в коридор,т.к в гостиную нельзя. Посоветуйте плз более грамотное решение проблемы. Ведь в гостиную кухню перенести нельзя, только в коридор или в часть коридора, правильно? Согласовывать ничего не хочу, лишняя трата денег и времени... Заранее большое спасибо) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 31 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2013 не знаю, можно ли так... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 31 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2013 судя по этим примерам, можно )) http://www.ivd.ru/rebuild.xgi?id=70 http://www.ivd.ru/rebuild.xgi?id=310 а вот здесь куча примеров: http://www.ivd.ru/type.xgi?id=10007&romid=29.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 31 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2013 нет нельзя:) стены между кухней и гостиной быть не должно - чтоб была инсоляция.. проем в панели - теоретически можно, на практике - надо узнавать у архитекторов дома ну и до кучи - решать технический вопрос о сантехнических коммуникациях в такую кухню Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 31 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2013 я не говорю, что перегородку НУЖНО оставить ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2013 Если не первый этаж, в зоне коридора пол придется поднимать, для прокладки коммуникаций или ставить насос под раковину Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
