gosh875
Гидроизоляция в ванной комнате и температурный шов!
Через нашу квартиру, в т.ч. и через ванную, проходит температурный шов. Грубо говоря, три стенки и пол в ванной – одна часть дома, четвертая стенка – другая его часть. Вот эта стенка и «гуляет» примерно +5 мм. Как и чем сделать надежную гидроизоляцию в таком случае???
При шве до 5мм нужна достаточная гибкость материала. На ум приходят только две вещи. 1) Зашить "чужую" стену водостойким гипсокартоном без привязки к ней, то есть крепить конструкцию только по периметру. Минус - забирает место в и так маленькой ванной. 2) Проклеить по периметру угловой карниз из пенопласта сечением минимум 70х70мм. Не очень красиво, если не подогнать под него дизайн. Например, эту стену другого цвета. Или карниз симметрично с обеих сторон.
что-то я даже сам удивился своей мысли - натяжной потолок в качестве стены.
блин посоветовал, а не подумал - буду думать, но на вскидку ничего плохого не нахожу(этот способ минимально съест площадь)
НЕТ ФИГНЮ НАПИСАЛ! СТЕНКА ЖЕ НАПРОТИВ ДВЕРИ, СМЕСИТЕЛЬ-УМЫВАЛЬНИК НЕ ПОВЕСИШЬ, И ЗА ВАННУ БУДЕТ ЗАТЕКАТЬ. ПАРДОН.
Сообщение было изменено автором Сбт Май 28, 2005 14:50.
