pava
мозговой штурм по расстановке мебели и дизайну(покритикуйте/посоветуйте). - Страница 5
у меня кстати возникла мысль на счет расстановки мебели в ванной, самой большой головоломки для меня в этой квартире:
прикидывали на какой высоте получится раковина? h станд. стир.машины 85см, затем вы планируете столешницу и на нее раковину. мне кажется высоковато раковина будет. не?
когда раковина расположена на высоте 1м, а при станд. СМ так и получится, то неудобно умываться, т.к. локти будут ниже запястья и вода будет по ним стекать, вод оа полу, особенно у детей.
если вы с женой высокие, то еще ничего, а вот ребенку явно будет неудобно, причем долго. все имхо.
ребенку будет в любом случае неудобно ближайшие лет 10-12 будет =)
ну а мы не высокие - обычные, но сейчас например верхняя кромка раковины на высоте 89-90 см, мне низковато даже, жене нормально, но можно и выше...
столешку толстой не планируем, ну может сантиметров 5, а если толстая (15-20 см) то раковина не чашей сверху стоять будет, а утоплена будет в столешницу, стиральные машинки кстати делают со съемной верхней крышкой для установки под столешницы, так что кмк тут больше от типа самой раковины будет зависеть..
в итоге разница с классической высотой будет 5-7 см, не думаю, что это критично
меня больше волнует, как быть с сифоном
ну и честно говоря альтернативных методов установки стиралки (или расстановки предметов в ванной, так что бы влезла стиралка) мне пока что не видится..
85+5+15=105 см. Примерьтесь к тазику на такой высоте. А сифон от раковины куда?
более теплое (ходим 90% времени босые/только в носках), менее скользкое покрытие + как уже писал, что бы напольное покрытие во всей квартире было одинаковое (подобрать плитку в тон/цветламинату проблематично) + нет необходимости в порожках на стыке плитки и ламината
ну и с точки зрения детишки: возиться на ламинате всяко теплее, в случае с плиткой нужно держать включенным теплый пол, ну и т.з. травмоопасности для ребенка кмк ламинат выигрывает.
Выбор пола на кухне за вами . Варианты могут быть разные ... плитка , пробка , ламинат , паркетная доска , массив ... Хотите единое покрытие во всей квартире , сделаете везде ламинат . У меня плитка на кухне, подогрева пола нет , 99% времени ходим босиком :)))) Плитку лучше не подбирать в цвет паркета , а делать , наоборот, контрасной .... С точки зрения детишек и травмоопасности , вы меня пугаете ,Павел ..... сначала духовка , теперь пол на кухне :))) Я помню ,что у вас маленький ребёнок . Скажу вам по секрету в жизни есть огромное количество мест , где он сможет упасть или с ним может что-то случиться , ( мой предпочитал падать из коляски на асфальт ) Не думайте об этом ... Не успеете сделать ремонт оглянуться, как ваш ребёнок будет не падать на пол , а сидеть на диване и тыкать пальчиком в экран Айпада :))))
Дверной проём сместить 10 см, чтобы встала ванна 75 и обналичка .
СМ возможно придётся на подиум, но это смотреть по конкретной раковине ( не должна мешать засыпке порошка и открыванию дверки ).
На стену с дверью два слоя ГКЛВ подогнать размер под длину ванны.
раздумываю только на счет двух плитка и ламинат, тк не видел красивой пробки, а паркетная доска и массив не для моего бюджета..))
на счет ребенка, вы наверное правы, девочке пока 2,5 недели, очень переживаю, видимо пока гипертрофированные отцовские чувства...
Ламинат не теплее и не мягче плитки.
ну на счет не теплее, если говорить о тактильных ощущениях - спорно: за счет большей плотности - обладает большей теплопроводностю, как следствие при соприкосновении на ощупь кажется более холодным при равной температуре..
что касается варианта расстановки предложенного на картинке, пока я не побывал в квартире я именно так и хотел всё расставить, но та ниша куда вы и я по началу определили стиралку в реальности выглядит так:
то есть стиралка туда не войдет - это рушит всё
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: kate_tipy
      Добрый день, помогите определиться какой вариант удачнее по расстановке мебели в комнате гостиная/спальня?
      может предложите лучше что-то?
    • Автор: Sole Rosso
      Мебельное производство (Серпухов) изготовит для Вас мебель (кухни, шкафы, комоды и тд.) высокого качества, с гарантией.
      Работаем с массивом, МДФ, ЛДСП, натуральным и искусственным камнем, пластиком, стеклом...
      Своя малярка, качественная покраска эмалью Renner, патина, морилка.
      Изготовим чертежи.
      Доставка.
      Монтаж.
      По всем вопросам звоните или пишите +7 915-115-01-12
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Наталья86
