pava
мозговой штурм по расстановке мебели и дизайну(покритикуйте/посоветуйте). - Страница 4
При такой белой кухне сделайте яркие стены!
пока идея была такая: серые стены под покраску и тёмно-серая столешница (стандартная икеевская), белые двери и высокий белый плинтус, а вот что бы это всё не выглядело уныло или слишком серо и мрачно, нужно придумать яркие акценты и планируется хорошее точечное освещение.
Этот вариант беспроигрышен, согласна. Я бы тогда предпочла серо-голубой.
http://www.houzz.com/photos/kitchen/blue-walls-
Ну выбор оттенка - это уже не моя прерогатива, говорят мальчики видят на много меньше цветов, чем девочки и хуже различают оттенки)) поэтому отдам это на откуп супруге серо- голубой или серо-коричневый или еще какой то цвет.. хотя советы естественно приветствуются.
кстати, касательно кухни, меня еще в одном вопросе одолевают сомнения: ламинат или плитка+подогрев?? вроде как решили везде ламинат укладывать, но тут наткнулся на некоторые фотки, глянцевая плитка - бесподобна, но встает вопрос практичности, порожка на стыке с ламинатом и ребенка на полу (не хотелось бы круглый год держать ТП включенным), у кого какие мнения на этот счет?
Плитка.. Только не глянцевая. У вас кухня не совмещена с гостиной ,зачем вам на ней ламинат?
более теплое (ходим 90% времени босые/только в носках), менее скользкое покрытие + как уже писал, что бы напольное покрытие во всей квартире было одинаковое (подобрать плитку в тон/цветламинату проблематично) + нет необходимости в порожках на стыке плитки и ламината
ну и с точки зрения детишки: возиться на ламинате всяко теплее, в случае с плиткой нужно держать включенным теплый пол, ну и т.з. травмоопасности для ребенка кмк ламинат выигрывает.
Спасибо за пояснения. А верхний ящик при этом не теряет функциональности?
у меня встроенная вытяжка - она в шкафу... но шкаф от производителя кухни сразу под эту вытяжку заточен. там слева и справа от вытяжки полочки: т.е у меня там и специи стоят, и запас макаронных изделий и каши...
так что у меня там с функционалом все нормально.
у меня кстати возникла мысль на счет расстановки мебели в ванной, самой большой головоломки для меня в этой квартире:
Ванну ставим именно напротив входа, до вент шахты имеем честные 2230-520= 1710, при этом не сильно ограничены в ширине ванны(75-80 см имхо вполне достаточно).
Далее справа от входа делаем столешницу при ширине ванной в 75 см она получается около метра шириной, на нее ставится раковина
, а под нее стиральная машинка. Над самой столешкой соответственно можно зеркало, можно шкафчик с зеркалом. Рядом со стиралкой должно остаться 30-40 см пространства до стены, куда должна вписаться корзина для грязного белья например, или можно сделать полочки для всяких мелочей.
стояки с трубами зашиваются гипсокартоном, на уровне ванной делается полочка (ровная поверхность), где стоят всякие шампуни и прочие пузырьки, выше смотровой лючок, для доступа к кранам, счетчикам и другой сантехнической приблуде и под потолок красивая модель электроводонагревателя на 50-80 литров (отмечено красным), на случай профилактического отключения горячей воды
п.с. между столешницей и ванной можно поставить декоративную стеклянную шторку
:hi:
Просто вариант - рядом с колоннами каркасы по 50 см (если устроит мойка на 50 см)
спасибо за предложение!
мы такую тоже собирали в планировщике, проблема в том, что у икеи нет выдвижных ящиков для шкафов шириной 50 см, а они нам очень понравились в процессе эксплуатации..
и получается, что их почти нет при такой расстановке, после колонны 50 (нет выдвижных), варка (только 2 полноценных выдвижных), потом мы ставили 50 (у вас 60), потом пмм, потом мойка у нас 60, по вашей расстановке 50..
выходит дилемма : либо 3 выдвижных ящика, либо мойка 60... мойку выбрали вполне определенную - думшё влезет ли она в 50 см - вопрос!?
как вариант обязательно будем иметь ввиду и эту расстановку.
а что скажите по поводу напольного покрытия?
А ящики на 50 см за одним фасадом не подходят?
Под варкой ящик тоже не пропадает, столешница 4 см, а панель варочная порядка 6-7 см (смотря какой фирмы), в ящике будет как-бы висеть всего 2-3 см
скорее пропадает, чем нет, тк варка индукционная, весь металл будет раскалять, да и в целом нагрев будет
на счет всего остального - спасибо за информацию, принято к размышлению и обсуждению на семейном совете!!)
с кухней осталось решить, где повесить кондиционер, ТВ и что то с напольным покрытием..в остальном этим помещением наибольшая определенность.
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: kate_tipy
      Добрый день, помогите определиться какой вариант удачнее по расстановке мебели в комнате гостиная/спальня?
      может предложите лучше что-то?
    • Автор: Sole Rosso
      Мебельное производство (Серпухов) изготовит для Вас мебель (кухни, шкафы, комоды и тд.) высокого качества, с гарантией.
      Работаем с массивом, МДФ, ЛДСП, натуральным и искусственным камнем, пластиком, стеклом...
      Своя малярка, качественная покраска эмалью Renner, патина, морилка.
      Изготовим чертежи.
      Доставка.
      Монтаж.
      По всем вопросам звоните или пишите +7 915-115-01-12
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Наталья86
