ЛИЗЕТТА Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 Но! Внимание! Если уж решили его делать - делайте его высотой не менее 8 см, а то и ввше, смотря какая высота потолков. Карниз тогда карниз, когда он читается при переходе стена-потолок. Тогда интерьер приобретет более презентабельный, дорогой вид) Если же поставите маленький карнизик высотой 4-5см, и вид загубите, и дело не сделаете. Согласна за маленьким уточнением . Есть карнизы у которых высота не велика , но по горизонтали (те по потолку ) вполне вменяемый размер . Они выглядят вполне достойно . А 4-5 это полное недоразумение . Только портит впечатление Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Люсьен К Опубликовано 7 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2013 В своем доме сама делала стык потолка и стены. Делала этот стык долго и судовольствием, с точностью до мм, так как я бухгалтер. Итог- жалко стало заклеивать красоту карнизом, а теперь хожу любуюсь своей работой, что даже после 2 х лет после ремонта не поняла нужен карниз, или нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kseniaM Опубликовано 9 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2013 Я сделала плинтус и покрасила в цвет потолка, получилось симпотично Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kristusha Опубликовано 22 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 я за плинтуса! полиуретан смотрится очень красиво и нарядно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DVrem Опубликовано 2 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2013 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться - делать ли потолочный плинтус в квартире? Строители настаивают, говорят, будет более законченный вид у потолка, а мне кажется, для интерьера, предполагаемого в современном стиле, это не подойдет. Что скажете? Смотря в каком стиле ремонт! Если хайтек, минимализм то меняем рабочих! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
azazo Опубликовано 5 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2013 Посмотрите картинки интерьеров в сети, кот вам понравятся. Определитесь со стилем. И увидите, применяется ли в понравившихся вам интерьерах потолочный карниз (это так называется), плинтус бывает только напольным) Если ДА, то смело делайте. На рынке существуют несколько производителей полицретановой лепнины, например Европласт, российская компания. Карниз в современной стилистике должен быть простым, без усложнений, такие тоже есть. Но! Внимание! Если уж решили его делать - делайте его высотой не менее 8 см, а то и ввше, смотря какая высота потолков. Карниз тогда карниз, когда он читается при переходе стена-потолок. Тогда интерьер приобретет более презентабельный, дорогой вид) Если же поставите маленький карнизик высотой 4-5см, и вид загубите, и дело не сделаете. Согласна - если уж делать, то достаточной ширины. А еще рекомендуемая ширина карниза очень зависит от высоты потолков. Хотя я по их рекомендациям на высоту 3, 20 сделала в одной комнате 15 см, а в другой по-своему взяла 19. так вот - там где 19 - выглядит лучше намного. Теперь ищу подходящий молдинг, чтобы добавить к 15 еще 4-5 см (скупой платит дважды)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
