ЛИЗЕТТА Опубликовано 19 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 все, купила что-то типа такого и ушла печалиться про порог между кафелем и ламинатом. А что , разве нельзя узенький Т- образный мет порожек поставить ? Главное , чтобы не крашенный . Или у Вас перепад высоты ? Вот эти штучки меня совсем не напрягают . У меня стоит тоненький латунный на границе с паркет доской . Нравится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sssmi Опубликовано 19 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 А что , разве нельзя узенький Т- образный мет порожек поставить ? Главное , чтобы не крашенный . Или у Вас перепад высоты ? Вот эти штучки меня совсем не напрягают . У меня стоит тоненький латунный на границе с паркет доской . Нравится перепада высоты быть не должно (по крайней мере просила и 100 раз повторяла про это!) но там же будет оставляться щель, как я понимаю около сантиметра, которую нужно чем-то закрывать. В магазинах пока что видела только эти ужасные пороги - большие и высокие, которые ко всему прочему короткие (мне нужно 3,20м) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 19 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 320 это много . Наверное придётся делать составной . Но длина 2,7 есть . У меня порожек Т- образный узенький 1,5 см . Цельнометаллический , латунь , поэтому никаких царапин не видно . Ставили без ответной части , на силикон . Никаких саморезов . Никаких претензий нет Я так поняла Вы не в Москве ? Тогда в ГУГЛ набираете " латунные порожки " и выбираете ))) Или аллюминиевые порожки , если нужен другого цвета . Только не нужно покупать крашенные и анодированные , на них быстро становятся видны царапины Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sssmi Опубликовано 19 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 320 это много . Наверное придётся делать составной . Но длина 2,7 есть . У меня порожек Т- образный узенький 1,5 см . Цельнометаллический , латунь , поэтому никаких царапин не видно . Ставили без ответной части , на силикон . Никаких саморезов . Никаких претензий нет Я так поняла Вы не в Москве ? Тогда в ГУГЛ набираете " латунные порожки " и выбираете ))) Или аллюминиевые порожки , если нужен другого цвета . Только не нужно покупать крашенные и анодированные , на них быстро становятся видны царапины вот вам металлический уголок на кафеле не нравится, а я как-то содрогаюсь при мысле о металле поперек комнаты )))))) мне бы лучше все в один цвет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sssmi Опубликовано 19 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 хотя, надо конечно их живьем посмотреть, может это не так и плохо как я себе воображаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 19 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 вот вам металлический уголок на кафеле не нравится, а я как-то содрогаюсь при мысле о металле поперек комнаты )))))) мне бы лучше все в один цвет. .Один цвет какой ? У ламината и кафеля цвет всё равно будет отличаться Но у меня стоит не поперёк комнаты ... Мне в кафеле не нравится ЛЮБОЙ уголок , кроме керамического , который бывает в некоторых коллекциях . Иногда , очень редко , аллюминиевый бывает очень к месту и подходит и к плитке , и по стилю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sssmi Опубликовано 19 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 у меня почти что один в один (ну в магазине так казалось по крайней мере, как уложат - посмотрим...) ламинат и кафель, так что и порог такой же хочется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 http://www.spbremont1.com/publ/remont_pola/styk_kafelja_i_laminata_styk_laminata_i_plitki/4-1-0-20 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sssmi Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 http://www.spbremont...plitki/4-1-0-20 что-то мне подсказывает, что строители забракуют такой способ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 http://www.spbremont...plitki/4-1-0-20 Опять эту мудю выложили. Обсуждали, не надо повторять чью-то халтуру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
