Chelo Опубликовано 26 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2013 Уважаемые форумчане! Поделитесь пожалуйста своим опытом отделки края балкона. Рабочие положили плитку, оставив незаделанным его края. Аргументируют тем, что по краю лежит металлический козырек-отлив, на котором плитка не будет держаться. Поделитесь пожалуйста своим опытом, кто что придумывал в этой ситуации! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 26 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2013 Отлив ( это же остекление балкона нижнего этажа ) , в любом случае , крепят под плиту Вашего балкона . На фотке никакого металлического козырька на Вашем балконе не видно . Надеюсь Siba не обидится за фото . Это её балкон Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chelo Опубликовано 26 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2013 Лизетта, спасибо огромное за то, что откликнулись:). Но пока пребываю в растерянности. Если правильно поняла, этот металлический козырек окаймляет наш балкон. Сверху прикрыт остатками цемента. То есть, то цемент, то металл. И строители утверждают, что плитка не удержится из-за недостатка сцепления. А что, на Ваш взгляд, возможно сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2013 Проблема на балконе: затекание воды под плитку, замерзание зимой и отрыв плитки. У Вас эта проблема не решена. Ни по краю, ни у стены ( нет плинтуса ). По краю: Стык козырька с балконом выполняется гидроизоляцией ( если надо есть спец. грунт ) и можно ленту уплотнительную клеить. При необходимости выравнивающим раствором создать уклон. Начинать плитку клеить 1...1,5 см от края козырька. Заполнение клеем 100% под плиткой. Зазор между плиткой и козырьком заполнить силиконом. Обычно применяем : Эластичная гидроизоляция ATLAS WODER E ( поверхности оцинкованной жести – после выполнения на них контактного слоя из массы ATLAS GRUNTO-PLAST ). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chelo Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 Спасибо, Alex.klauso, за развернутый ответ!:) А есть ли какие-то предпочтения выбора силикона именно для этих условий? И какой вид плинтуса подходит для открытого балкона? На что фиксировать плинтус? Кроме нарушений гидроизоляции может ли еще что-то быть возможной причиной "неудержания плитки"? Спасибо еще раз, что помогаете! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 А есть ли какие-то предпочтения выбора силикона именно для этих условий?В цвет затирки ( плитки ). Им выполнить стык пола и плинтуса, стык плитки с балконной дверью.И какой вид плинтуса подходит для открытого балкона?Нарезать из плитки что на балконе 8...12 см высотой. На что фиксировать плинтус? На клей для плитки.может ли еще что-то быть возможной причиной "неудержания плитки"? Клей должен соответствовать материалу плитки. Но для балконов лучше клей с улучшенными свойствами ( типа Атлас плюс ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chelo Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 Ну вот я и готова к разговору с рабочими:). Спасибо, alex.klauso! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 Поделитесь пожалуйста своим опытом отделки края балкона. Вопрос комплексный. В идеале, конечно, надо делать все по уму: козырек, уклон, гидроизоляция, переходящая на стену через деформационный шов и плинтус, прикрывающий заходящую на стену ленту, надежное уплотнение между плиткой и дверной рамой. Здесь о гидроизоляционных мероприятиях можно догадываться, т.к. на примыкании ничего не видно. Что касается эстетики края, то я со строителями солидарен. То, как они сделали - это правильнее, нежели вырезать прямоугольные кусочки под стойки ограждения. Плитка, выпущенная за ограждение, практически никакой роли не играет. Если там есть козырек, а его на фото не видно, и он заходит под плитку, то все нормально.- плитка положена на козырек, край плитки подмазан клеем и до свиданья. Есть фирменные отливы, они есть в ролике к гидроизоляциям Кераколл, специально предназначенные для балконов с плиткой. У других производителей также есть аналогичные. Понятное дело, они дороги (коллега озвучивал 80 евро/м) и, если хочется сэкономить, то хорошо бы хотя бы армировать гидроизоляцию сеткой или специальной тканью и напустить ее на обычный отлив, а в идеале приклеить к отливу на что-то полиуретановое :) Ой, я что-то увлекся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 Правильная во всех отношениях отделка края балконной плиты отливом, сопряжение отлива с плиткой по цене превысит стоимость укладки плитки на балконе. У нас же как чаще всего бывает? Примерно так: Заказчик. Ребят, вот на балкон плиточку бы положить... Сколько будет стоить? Подрядчик (выглянув на балкон). Дык... три квадрата на три тыщи плюс (по обстоятельствам) .... В-общем, 5 тыр. З. Договорились П. Договорились. Потом заказчик идёт в форумы. Резко умнеет. Начинает требовать "правильного". Попытки подрядчика объяснить что-то про более дорогие материалы, увеличение объёмов и трудоёмкости работ, которые, в итоге 5 тыр. легко превращают в 15-25 тыр. воспринимаются как чуть ли не личное оскорбление, непорядочность работников и т.п. Заказчик продолжает настаивать на первоначальной цене но уже за работу по "правильной" технологии. Это всего лишь один из возможных сценариев возникновения конфликтов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksej76 Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Дом старый 56 годов, балкона начал разрушаться.Собираюсь восстанавливать балкон, за одно планируется отделка плиткой, какие нюансы в данном случае, укладывать плитку потом на клей или сразу ложить при заливке бетонной плиты балкона? Так же будет менятся балконный оконный блок, а что сделать сначала, восстановить плиту или заменить дверь на балкон? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
