LeMurrr
вода из слива поднимается в ванну!!!
Люди, помогите!!!
После ремонта в ванной и замены всех коммуникаций в ней, появилась такая проблема: когда вода в большом количестве сливается из раковины или из мойки на кухне (например,когда стиральная машина делает слив), то автоматически она начитает подниматься вверх из слива в ванне.
Вещь не приятная :-( Сами понимаете вода попадает в ванну не очень чистая.
Что делать? Проблема осложняется тем, что ремонт уже закончен и все трубы находятся за гипсокартоновой стенкой на которую положена плитка... Ванна тоже закрыта как бы экраном из ГЛК + плитка. Есть только маленькое окошко для того, чтоб подлезть под ванну....
Что скажите? :(
как хорошо, что есть люди, которые могут помочь добрым советом...
...из вышесказанного понятна большая ошибка при уст-ке ванны,но возможно что засорен общий слив к канализационному стояку/нужно прочистить/.Если прочистка результатов не даст,то нужно установить обратныйклапан на сливе из ванны и периодически /один раз в месяц/ делатьему профилактику!
Спасибо за ответ и совет! А что за "большу ошибку" можно было сделать при установке ванны?
Обязательно все это скажу строителям - пусть устраняют.
А когда я им (рабочем) позвонила и сказала о проблеме, то они выдвинули свое мнение на сей счет: типа просвет труб после ремонта стал шире и вода просто очень быстро сливается (хи-хи-хи...)
В качестве решения они мне хотели поставить какие-то "уголки" на раковину и мойку, чтоб вода так быстро не сливалась .... Маразм...Я хоть и не сантехник и являюсь человеком женского пола :-), но даже я поставила под сомнение их компитентность....
если через какое-то время вода из ванной сливается, то ошибки в установке нет(уклон есть), на 95% засор у стояка.
Может быть когда ставили переход в стояк(ЧК) перемудрили с т.н. "манжетами", или часто остатки шпаклевки и пр. сливали в канализацию.
Делал одну квартиру, так там эксплуатация раз в неделю проверяла есть ли на временном унитазе "марлевая накидочка"
Возможно отвод стоков от всех приборов в ванной комнате организован по трубе меньшего диаметра, например, 40 мм вместо 50 мм (если нет унитаза, конечно). Поэтому просто не справляется система с большим объёмом стоков.
А если это засор, то обычным вантусом его можно пробить?
...а то сантехника вызывать не очень хочется...
___________________________________
А Вы попробуйте и получите точный ответ. Какой смысл гадать?
Если окажется, что прав STK, то, сами понимаете, предется менять трубу.
Тогда подождите малость, плз. Может "бактерии" сделают свое дело.
Аноним
...к сожалению без сантехника Вам не обойтись! Он должен проверить на каком уровне установленна ванна/если ванна слишком низко посажена , то "переливать" из других с/у будет постоянно/. Проверить правильность подсоединения ванны к общему сливу/уклон,диаметр,и.т.д/ Если канализационный подвод к общему стояку забит строительным мусором-прочистить специальным 2-х и более метровым "ершом"!
