Т-Образный порожек в Питере, ГДЕ КУПИТЬ?
Не можем найти Т-образный порожек, чтобы оформит границу между плиткой и ламинатом. Подскажите магазины или базы, может ослепли, ну не видели нигде. Повторяю, в Питере. Помогите, люди добрые! :(
Посмотрите в Максидоме или в Русской деревне (которая на Ополчения). Но перед личным визитом лучше уточнить по телефону :(.
С уважением,
sng
Т-образный порожек (металлический) продается в специализированных отделах крупных маркетов. Смотрите лучше. Есть в Максидоме на Московском, на Железноводской. Два хороших гипермаркета. Можно в Домовом в Купчино. Я прошла весь ремонт сама. Знаю и цены, и материалы, и где что.
кучка
В принципе существует три типа порогов для оформления полукруглого стыка
1.Пластиковый профиль Болта - длина 3 и 6 м, крепёж 3ёх типов для разных уровней (в т.ч. его для креплегия профиля как плинтуса при изогнутых стенах) 10 цветов Ширина - около 4 см
2.Металлический профиль Куберит - только один уровень без специального крепежа Т-образный - ширина 14мм высота 8мм 4 цветов анодированный алюминий + полир.алюм. + полир.латунь
3.Алюминиевый профиль - очень узкий требует очень ровной подрезки материалов одной стороной заходит непосредственно под напольное покрытие так что устанавливается до монтажа пола
Подробности cсылка cсылка
