mus Опубликовано 27 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2005 У кого есть опыт - скажите пожалуйста, какой вариант лучше: покупать душевую кабину-капсулу или отдельно собирать поддон, дверцы, душевую панель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сантехник Опубликовано 27 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2005 Если душ кабина - то приходится мириться с теми смесителями, душевыми гарнитурами, которые идут в комплекте. А если поломка, найти такие же зап части ооочень непросто. Да и на наполнении таких кабин производитель как правило экономит. Чем дешевле кабина тем ниже качесто наполнения, хотя сама кабина может быть вполне приличной. С другой стороны, если брать Showerama, то все это надо докупать отдельно, устанавливать и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mus Опубликовано 27 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2005 А поддон и дверцы должны быть одной марки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 27 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2005 У сборной кабины главные отличия - это размер (70х70, 80х80, 90х90) и форма (квадрат или четвертькруг). По этим стандартам можно подобрать любой комплект любых производителей. Кроме того, выстелив КАЧЕСТВЕННО и с уклоном пол можно обойтись вообще без поддона, что сейчас модно в Израиле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сантехник Опубликовано 30 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2005 Поддон и дверцы д.б. желательно одной марки, но это не обязательное условие. По поводу Wisemaker - производство Китай+Корея. С такими производителями как повезет. Можно приобрести кабину и пользоваться ей ооочень долго без всяких хлопот. А можно не пользоваться вообще - т.к. только в этом случае можно гарантировать, что ничего не сломается и не потечет. И еще: очень важно имеется ли сервис-центр данного производителя. На сколько мне известно профессионального сервис центра ни по Wisemaker ни по Wisman в России пока нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mus Опубликовано 30 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2005 А какую кабинку или душ-поддон-панель (что даже предпочительнее) Вы бы посоветовали. Только не безумно дорогую. В пределах до 40-45 тыс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 30 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2005 Уважаемый *mus* я лично покупал и установил сборную и недорогую душ.кабину,остался очень недовольным :раздвижные дверца скрипят и зстревают,стыки между кабинойи стеной а также и поддоном текли/пришлось собрать заново и вставить силикон/...и вообще отдает дешевкой! Теперь,в другой квартире,я купил только квадратный поддон 90*90,установил в углу и выстроил кирпичную перегородку до потолка,облицевав кафелем.Дверной проем оставил 60 см и обложил с двухсторон цветными стеклоблоками,а в место двери - красивая шторка.Получилось все красиво и самое главное качественно !<i>Сообщение было изменено автором Пнд Май 30, 2005 13:32.</i> Сообщение было изменено автором Пнд Май 30, 2005 13:34. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сантехник Опубликовано 30 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2005 То, что предлагает "iurie", вариант хороший, может быть даже самый лучший, но есть много "но": 1. хлопотно выстраивать дополнительную стенку 2. получится недешево (стенка+плитка+поддон+смесители+душевые гартитуры). 3. далеко не во всех квартирах есть сан узлы, которые позволяют еще и стенку там поставить. Это может отнять очень много полезного пространства. А вообще, вариант прекрасный. Если к Вам не относятся эти все но, лучше так и делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сантехник Опубликовано 30 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2005 Если недорого, то IDO Showerama 6-3, к ней и поддон можно взять от IDO. Вообще, самые лучшие душ панели производит Huppe, качественней на ранке ничего нет. У них же отличные поддоны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mus Опубликовано 30 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2005 Ага, картина вырисовывается... А какие кроме Huppa еще есть достойные душ. кабины? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
