perlina13
Копилка вдохновения или Артмастерская - Страница 378
С бусинками утяжку сложнее сделать. Проще всего черные глазки для Тедди или пуговки на металлической ножке
Изменено пользователем Levad
диван? А у вас есть станки для вытачивания, соединения деталей, шлифовки и т.п.? Тут есть тема про мебель ручной работы, там мастер выкладывал пошагово все процессы изготовления мебели своими руками. Ну, т.е. у него цех (и работает он не один, и он профессиональный мебельщик).
Не, конечно, нет ничего невозможного для человека с интеллектом, но такой диван при всей его кажущейся простоте, должно быть, стоит очень и очень прилично. Самостоятельно так же прилично сделать не получится. Даже начиная с того, что надо брать хорошее дерево...
Даже вот тот круглый пенек - и то, первая проблема - ровно отпилить бензопилой (поверьте, это не просто); потом придать ему идеально круглую форму; потом нанести углубления (без станка уже не получится). Т.е. максимум что получится - просто более-менее ровный пенек :) без всякого декора.
Можно не иметь инструмента, но иметь доступ к нему)))) в Мск,например, сейчас достаточно предложений по аренде места в столярной мастерской с инструментами. В данном диване мне видится самым сложным изогнутая спинка на углах, но можно и спрямить.
Диван на картинке хорош, а реально - не будут подушки сиденья ездить по деревянному основанию? А спинка сползать? И даже аренда инструмента ( что тоже сомнительная радость - неумелыми руками много чего поломать можно, за свое не так дрожишь) не даст профессиональных навыков. Реально даже ровно напилить не так легко, склейка правильная тоже задача.
    • Автор: Еле
    • Автор: ilyaer
    • Автор: Reneechka
    • Автор: Sagid
    • Автор: Horechek
