Правильный уклон
А какой может быть минимальный уклон трубы при прокладке канализации и дренажа? Сколько градусов или сколько см на 10 метров трубы? С уважением к вашим знаниям :-)
В процентах? Я правильно понял, что на 100 м труб должен быть уклон 2м ? Или вы имели в виду что-то другое?
Минимальный уклон дрены по строительным нормам составляет 0,002 (2 мм на 1 пог. м.) в глинистых грунтах и 0,003 (3 мм на 1 пог. м.) в песчаных. Практически же для хорошего стока воды берут уклон 0,005-0,01 (5-10 мм на 1 пог. м.).
Уважаемый ГИП, ваши цифры мне понравились больше всего :) Однако, какие противоречивые у нас строительные нормы ;-) Можно этак наклонить, а можно и в два раза сильнее.Что ж, в этом , пожалуй , и есть определенная свобода выбора. Спасибо всем откликнувшимся.
Уважаемый "Бамбук",данные приведенные "ГИП"-ом отличные для дренажных систем!А для канализации,особенно туалетной,уклон
делают как минимум в 0.5см на один метр при прямом стеке и минимум в 1.5см на один метр при наличии разного рода рзветлений и колен,а при большой длинне канализационной трубы строят промежуточные колодца!
При несоблюдении этих и перечисленных "ГИП"-ом норм ,системы канализации и дренажа будут плохо работать!
Больших Вам успехов!
Уклон, а так же диаметр трубопровода должны обеспечивать минимальные скорости движения сточных вод, при которых на дно трубопровода не выпадает осадок. Наибольший уклон отводных трубопроводов канализации не должен превышать 0,15, за исключением коротких участков – 1,5м. Значение самоочищающихся скоростей зависит от стойкости материала труб к истиранию, например, пределом для неметаллических труб является скорость 4 м/с, для металлических-8 м/с. Для удобства эксплуатации наружной канализационной сети, диаметр труб принимают не менее 200мм.
Внутренняя канализация
Диаметр.....min уклон
050.........0,025
100.........0,012
150.........0,007
200.........0,005
300.........0,0033
Наружная канализация
400.........0,0025
500.........0,002
600.........0,0016
700.........0,0014
Для наиболее ходовых диаметров практически принимают следующий уклон
050.........0,035
100.........0,02
150.........0,02
а лучше воспользуйтесь СНиП 2.04.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (Рекомендуемое)
НОМОГРАММА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
здесь связываются диаметры, уклоны(i) и скорости
Сообщение было изменено автором Чтв Июн 02, 2005 22:04.
