ЛИЗЕТТА Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Лизетта, я отвечу... Глубина встроенных холодильников 55 см (чистовой размер), так что за ним достаточно места, чтобы протянуть гибкую подводку для газа. Меня настораживает, что задняя панель холодильника сильно греется и как это повлияет на газ не знаю. Прочла, что если холодильник устанавливается под варкой., то необходимо делать экран, который отражает тепло, иначе холодильник будет постоянно работать в максимальном режиме. Я не про глубину , а высоту . И посадочное место варки в глубину . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Helehele, я Вас так ждала! Очень-очень! Постеснялась Вас пригласить))) Вашу темку про кухню изучила от корки до корки, перечитала не один раз. Зря... постеснялись... А я тут как тут и без приглашения... Несколько дней уже кручу-верчу вашу кухню... Ну и задачку вы задали... Выбрала пока аплод бежевый глянец, просто не знаю как он будет гармонировать с моими "странными обоями". В конце концов - белый наше все))) Выделенное не поняла... Аплод не глянец и только белый... Я его лю... у самой такой, а вы наверное имели в виду абстракт кремовый... и к вашим обоям кмк в точку... но все равно лучше приложить их к фасаду в ИКЕА... первый вариант - очень оригинально расположена СМ второй вариант - мне тоже нра, но наличие всяких выводов из стены справа не позволит мне использовать этот вариант третий вариант - наиболее мне близкий))) СМ так расположила из-за ее глубины, чтоб места не терять... В 3 варианте она расположена также... только над ней еще шкафчик... а точнее СМ в полуколонне невысокой с дверцей сверху... Helehele, скажите пжл, возможно ли сотворить такую кухню использую икеа? Какой у них шаг у мебели? 30, 40, 50, 60... или есть и 35,45,55? Последних размеров нет, только 30.40.50 и 60 по ширине, по высоте все по 70 и 92, 40 и 60 есть 57, 125,195 см в высоту, а 60 еще и 35 в высоту... А как Вы думаете какие фасады лучше использовать? Была идея использовать белые фасады с черными ручками, коротенькими черными релингами, чтобы поддержать "ковку". Забыла написать - варка может быть любого размера и на 2, и на 3 конфорки. Кстати, Вы что нибудь слышали о нутид на 3 конфорки? Знакомые предлагают за полцены. Вот думаю надо мне или нет. Варка белая. По дизайну вроде подходит. Про фасады написала выше... Ручки-рейлинги у меня... неудобные... протирать под ними жесть... Про варку нудит не знаю... Но за полцены новую почему бы не взять, только вот ширина ее 77 см - не войдет или места много под нее надо и шкафчик на 80... Пысы... Меня Лена зовут, а вас??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Да и забыла еще... Конечно можно такую кухню в ИКЕА сотворить, я ж все три варианта в планировщике ИКЕА рисовала... С ИКЕА можно все... ну или почти все... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Я не про глубину , а высоту . И посадочное место варки в глубину . Лизетта, вот схемка встройки. Может она вам ответит на Ваши вопросы))) А то я уже боюсь что-нибудь писать))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Зря... постеснялись... А я тут как тут и без приглашения... Несколько дней уже кручу-верчу вашу кухню... Ну и задачку вы задали... Мне кажется, что Вы и посложнее задачки решали))) Аплод не глянец и только белый... Я его лю... у самой такой, а вы наверное имели в виду абстракт кремовый... и к вашим обоям кмк в точку... но все равно лучше приложить их к фасаду в ИКЕА... Я просто в планировщике икеевском видела фасад глянец крем, но аплод он или нет - вылетело из головы Я сейчас выложу обои поближе (на фото слева). Они не пойми какого цвета серо-желтые чтоли..Подойдет к ним Абстракт? СМ так расположила из-за ее глубины, чтоб места не терять... В 3 варианте она расположена также... только над ней еще шкафчик... а точнее СМ в полуколонне невысокой с дверцей сверху... Последних размеров нет, только 30.40.50 и 60 по ширине, по высоте все по 70 и 92, 40 и 60 есть 57, 125,195 см в высоту, а 60 еще и 35 в высоту... Чувствую без Вас я просто сойду с ума... Там еще какие-то панельки различной ширины, и для чего они для меня темный лес. Надеюсь на Вашу помощь))) Про фасады написала выше... Ручки-рейлинги у меня... неудобные... протирать под ними жесть... Про варку нудит не знаю... Но за полцены новую почему бы не взять, только вот ширина ее 77 см - не войдет или места много под нее надо и шкафчик на 80... Я не про ручки релинги, а просто релинги. Вот как пример (прошу прощения у хозяйки, что взяла без спроса) Очень она мне нра эта варка и отзывы хорошие и газ контроль. И еще: у меня так неудачно сделаны розетки на фартуке, прямо около плиты. И если ставить нормальную варку в 60 см, то розетки просто расплавятся((( А эту варку можно расположить ближе к краю столешнице, таким образом я спасу свои розетки. Но если нет, то нет. Пысы... Меня Лена зовут, а вас??? Очень приятно! Я -Лиза! Если не коробит, предлагаю на ты))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 У меня стиралка не больше 40 см (извините, точно размер буду знать после выходных), поэтому глубину полуколонны я запланировала 45 см. Все трубы (слив и вода) в стене. Из стены торчат только выводы. Особых труб, кроме стандартных для подключения, не будет. Высота полуколонны приблизительно 140-145 см. Мойка 90 это с учетом мертвого угла? Или это мертвый угол + 90 см? Про неподходящие обои для моего парижского кафе - они и для меня стали сюрпризом. В рулоне смотрелись как отвалившаяся со стен штукатурка. На деле оказалось немного по другому. Жаль, но переклеивать не буду. Они почти все закрыты будут кухонной мебелью, а оставшуюся видимую стену хочу закрыть постером/картиной/или экспозицией из маленьких разноформатных фото/постеров. Т Так что я не обижаюсь на Вашу критику моих неподходящих обоев))). И хорошо , что не обижаетесь ... У меня и в мыслях не было обидеть ... Мойка на 90 - это размер шкафа . Глухая стенка ( мёртвый угол ) 45 + 45 фасад . ЭХ ! НЕТУ в Икее что -то такого габарита Только 80 . Если только брать шкаф на 80 + фасад на 45 , ставить заглушку на 35 и шкаф сдвигать вправо на эти см Трубы понятно , что в стене . Не знаю , может у меня что не правильно сделали , но СМ стоит не вплотную к стене . Мешают шланги которые подсоеденены к трубам из стены и краник . И на старой квартире стояла не вплотную Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Лизетта, вот схемка встройки. Может она вам ответит на Ваши вопросы))) Неее мне этот хол совсем не интересен Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Трубы понятно , что в стене . Не знаю , может у меня что не правильно сделали , но СМ стоит не вплотную к стене . Мешают шланги которые подсоеденены к трубам из стены и краник . И на старой квартире стояла не вплотную Правильно, она и не будет стоять вплотную. Если 5см по глубине прибавить к габаритному размеру стиралке 40 см думаете не встанет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Правильно, она и не будет стоять вплотную. Если 5см по глубине прибавить к габаритному размеру стиралке 40 см думаете не встанет? Возможно и поместится . Я же не знаю , какую вы присмотрели ? Размеры разные . И при подключении СМ на трубу с водой нужно будет подсоединить ещё какую - то штучка с краником . Не помню как она называется . Но она длиннее чем 3 см. И фасад 2 см. В общем , многое будет зависеть от того как приходят выводы труб к СМ , и как можно будет смонтировать СМ . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 24 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2013 Мне кажется, что Вы и посложнее задачки решали))) Возможно, особенно со своей кухней... Проектов 100 нарисовала... Я просто в планировщике икеевском видела фасад глянец крем, но аплод он или нет - вылетело из головы Я сейчас выложу обои поближе (на фото слева). Они не пойми какого цвета серо-желтые чтоли..Подойдет к ним Абстракт? Да - да, я про эти фасады, но в любом случае надо прикладывать обои к фасадам вживую... На мониторе невозможно оценить... Чувствую без Вас я просто сойду с ума... Там еще какие-то панельки различной ширины, и для чего они для меня темный лес. Надеюсь на Вашу помощь))) Не сойдете... не стоит... Панели чтобы прикрыть боковины каркасов сделать их в цвет фасадов... Я не про ручки релинги, а просто релинги. Вот как пример (прошу прощения у хозяйки, что взяла без спроса) Поняла... Но... рейлинги не лю... вообще... предпочитаю голый фартук... и усе лишнее спрятать... Очень она мне нра эта варка и отзывы хорошие и газ контроль. И еще: у меня так неудачно сделаны розетки на фартуке, прямо около плиты. И если ставить нормальную варку в 60 см, то розетки просто расплавятся((( А эту варку можно расположить ближе к краю столешнице, таким образом я спасу свои розетки. Но если нет, то нет. Варка внешне и мне оч... нра... но большая зараза... Имейте в виду что доминошку тоже можно перевернуть на 90 градусов... Про розетки... У меня варка от стены с окном на расстоянии 10 см, а там выключатель и ничего... Очень приятно! Я -Лиза! Если не коробит, предлагаю на ты))) Лиза!!! Конечно на ты... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
