Бутявка Опубликовано 1 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2014 Ириш!!! Я отвечу 60 см... Но отдельно такие не продаются... Да и если бы даже продавались... Раскладка на Лизиной двери и у трех этих фасадов не совпадет, что совсем нехорошо... Лен,я это для того спрашиваю.чтоб с идеальной высотой итоговой определиться. Я скорее за две тонкие панельки и фасад. А вообще,если прислушаться к Марник,то можно посмотреть ещё вариант готовых панелей стеновых у того же ультравуда ,ток по цене не подскажу,гадо узнавать http://ultrawood.ru/stenovye-paneli-mdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 1 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2014 Marnik, ничего Вы не вмешиваетесь, а даете хорошие советы. А как у Лии сделано я к сожалению не знаю... Но в любом случае мне хочется именно фасад от лидинго использовать. Хочется и цвет тот же и фактуру такую же по второй стене пустить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 1 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2014 тогда выход = покупать тьму дверок на 70 или какая там высота приемлимая и стыковать по вертикали. Но стимость всего этого того не стоит. Проще тогда купить деревянные панели или что еще... да можно и из гк такое сделать ... и молдингами сделать иллюзию филенок .. потом по РАЛу покрасить все... будет однозначно не так затратно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 1 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2014 Цитировать с телефона не получается, поэтому по порядку: Лена Хелехеле, все внимательно прочла, со всем согласна))). И про несовпадение филенок и про другое качество покрытия цоколя. Но! Дверку я купила и надо ее пристроить) Загорелась я))) Знаю, что бзики ты уважаешь))) Просто решение надо найти ! Рассчитывать что мне повезет и попадется такая дверка 40 см наверное смешно. А купить ее дорого? Пристрой в другое место... А дверца шириной 40 см... стоит 6600... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 1 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2014 Покажу... о чем писала выше... про три варианта... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 1 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2014 Послушайте Лену плз!!!! она знает, что говорит! а вешалку из дверей делала по-моему Silverhof (девочки поправят меня, если ошиблась) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 1 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2014 тогда выход = покупать тьму дверок на 70 или какая там высота приемлимая и стыковать по вертикали. Но стимость всего этого того не стоит. Проще тогда купить деревянные панели или что еще... да можно и из гк такое сделать ... и молдингами сделать иллюзию филенок .. потом по РАЛу покрасить все... будет однозначно не так затратно. Научилась цитировать) Не, покупать кучу дверок не хочу да и дорого( хочу эту использовать. А нет ли какого нибудь широкого плинтуса у ультрафуда? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 1 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2014 Проще тогда купить деревянные панели или что еще... да можно и из гк такое сделать ... и молдингами сделать иллюзию филенок .. потом по РАЛу покрасить все... будет однозначно не так затратно. Это тоже вариант... А можно, добавить к имеющейся деревянную снизу, но с условием покраски по Ралу под лидинго... Это предлагаю, только потому, что тебе Лиза уж очень хочется... А я всегда за хотелки... Даже если ее осуществление будет трудным... и не всегла обоснованным... логически... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бутявка Опубликовано 1 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2014 Покажу... о чем писала выше... про три варианта... Лен.последний третий вариант сделай ещё в другом порядке:панелька-фасад-панелька. Щас не за компом,а то бы сама сделала Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 1 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2014 Лен,я это для того спрашиваю.чтоб с идеальной высотой итоговой определиться. Я скорее за две тонкие панельки и фасад. А вообще,если прислушаться к Марник,то можно посмотреть ещё вариант готовых панелей стеновых у того же ультравуда ,ток по цене не подскажу,гадо узнавать http://ultrawood.ru/stenovye-paneli-mdf Спасибо, Ирин! Дома ссылку посмотрю ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
