lavandule Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Вы считаете, что отдельностоящий холодильник лучше разбить на 2: морозильник и холодильник? Я вообще считаю, что отдельно стоящие приборы лучше, чем встроенные. Но в Вашем случае, при наличии 2-х дверей, симмитрично расположенного окна и желанием разместить на кухне СМ и ПС - это мог бы быть вариант. Если ящики по 60 см менее функциональны чем 80 см, можно заменить. Я так не думаю, все зависит от конкретных размеров и наличия свободного места, Думаю, что наиболее удобное расположение приборов/шкафов на кухне - это последовательность мойка ->большая рабочая поверхность->печка-> небольшая поверхность-чтобы что-то отставить. Рядом с мойкой не должно быть тесно, чтобы по время мытья посуды/особенно крупногабаритной/ не наталкиваться на рядом стоящие шкафчики и не лить воду на печку. Тоже самое касается и расположения печки. Какой бы аккуратной Вы бы не были, брызги и жир при готовке осядут на соседних шкафах, особенно если они не подняты и стоят на столешеце. Чтобы не было мертвого угла, используют угловые шкафы или с доступом с торца, или со специальными выдвижными или вращающимися механизмами /как правило с размерами 90х90 или 120х60/ В приведенном Вами примере - расположение телевизора над печкой не лучшее/ИМХО/, даже не пойму как и откуда его в этом случае смотреть. Попробуйте освоить программу swethome. Не сложно. Дает понимание происходящего :-) http://www.sweethome...om/ru/index.jsp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Написала пост , но ..... всё пропало . Не люблю угловые шкафы , особенно трапецевидные , под мойки , полки . По моему , они не удобны и места жрут больше чем мёртвая зона . Эстетически выглядят неплохо , но функционально очень плохи . В мёртвой зоне можно разные волшебные уголки и др. девайсы сделать . Но в данном случае это не возможно , т. к . будет мешать сифон . На мой взгляд , всё равно лучше поставить длинную тумбу . Вообще очень зря не согласились с Оксаниными предложениями расстановки . Эта полуколонна , на которой зациклились , для вашей кухни и её параметров совсем не подходит . По очень многим причинам ..... Мелкую , как на последних фоток сделать нельзя , т. к. туда невозможно вставить стиралку . Значит придётся ставить на 60. А если на 60 , то придётся ставить под мойку большой шкаф с большой мёртвой зоной .... Кроме того к двери уже холодильник не поставить . Придётся ставить к окну и он будет закрывать и без того не широкое окно на достаточно тёмной кухне .... Согласна с lavandule насчёт неудобства размещения телевизора на этой дурацкой колонне . Но электика под колонну сделана . Хотя если делать плинтуса из дюрополимера или ЛДФ , там есть каналы для проводки . Холодильник разбивать и делать из 2-х половин очень не советую . Для нормальной семьи , в которой несколько детей , это не лучший выбор . Кроме того пользоваться гастрономической камерой , которая стоит внизу очень не удобно. Представьте , что Вам нужно достать кастрюльку с нижней полки , которая стоит вглубине хол ....!!!! Да и обзор очень не удобный . Каждый раз на карачки становиться и кверху попой !!! Для одинокого человека , который к тому - же мало готовит , а может и не всегда живёт в этой квартире - это может быть неплохим выходом . Или для командировочных .... Но для нормальной жизни семьи с несколькими детьми , нужно иметь нормальный , желательно большой холодильник . Не приценялась , но почему то впечатление , что и с экономической точки зрения - это не лучшее решение . Если этот комплект - Хол + морозильник не откровенное Г... . Так ШО я против огрызка вместо холодильника . ( а баба яга - против ! ) Насчёт трубы..... Можно её убрать за штору . Или , если сделать ламбрекен , то можно заказать такую штучку кованную типа небольшого экранчика - колонны . В мастерской наверняка предложат полно эскизов . Может что -нить типа лозы Можно и римки . Но комната темноватая , думаю навряд ли будете ими пользоваться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Если не обращать внимание и не привязываться к уже выложенной под вытяжку плитке, то может получиться одна линия с полным холодильником. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Кста , насчёт дырки под вытяжку ... У вытяжек есть определённые требования к диаметру вент канала . Если он не соответствуют , ты вытяжка тянуть не будет . На стене какая - то дырка , в размер кабана . А он 10 * 20 . Вы уверены , что этого достаточно для выбранной вытяжки ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Вы считаете, что отдельностоящий холодильник лучше разбить на 2: морозильник и холодильник? Я вообще считаю, что отдельно стоящие приборы лучше, чем встроенные. Но в Вашем случае, при наличии 2-х дверей, симмитрично расположенного окна и желанием разместить на кухне СМ и ПС - это мог бы быть вариант. Если ящики по 60 см менее функциональны чем 80 см, можно заменить. Я так не думаю, все зависит от конкретных размеров и наличия свободного места, Думаю, что наиболее удобное расположение приборов/шкафов на кухне - это последовательность мойка ->большая рабочая поверхность->печка-> небольшая поверхность-чтобы что-то отставить. Рядом с мойкой не должно быть тесно, чтобы по время мытья посуды/особенно крупногабаритной/ не наталкиваться на рядом стоящие шкафчики и не лить воду на печку. Тоже самое касается и расположения печки. Какой бы аккуратной Вы бы не были, брызги и жир при готовке осядут на соседних шкафах, особенно если они не подняты и стоят на столешеце. Чтобы не было мертвого угла, используют угловые шкафы или с доступом с торца, или со специальными выдвижными или вращающимися механизмами /как правило с размерами 90х90 или 120х60/ В приведенном Вами примере - расположение телевизора над печкой не лучшее/ИМХО/, даже не пойму как и откуда его в этом случае смотреть. Попробуйте освоить программу swethome. Не сложно. Дает понимание происходящего :-) http://www.sweethome...om/ru/index.jsp Все это время развлекалась с программой Sweethome.... Получилось рисовать кривые стены, и мебель, ту что в каталоге в кол-ве 6 шт. А импорт мебели не работает или я что-то не так делаю((( Печку можно в любое другое место. Расположение печки необязательно в этом шкафу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Все это время развлекалась с программой Sweethome.... Получилось рисовать кривые стены, и мебель, ту что в каталоге в кол-ве 6 шт. А импорт мебели не работает или я что-то не так делаю((( Печку можно в любое другое место. Расположение печки необязательно в этом шкафу. Импорт мебели: http://www.sweethome3d.com/importModels.jsp но в принципе можно для начала обойтись базовыми моделями изменяя у них размеры, текстуру, цвет, приподнятось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Написала пост , но ..... всё пропало . Не люблю угловые шкафы , особенно трапецевидные , под мойки , полки . По моему , они не удобны и места жрут больше чем мёртвая зона . Эстетически выглядят неплохо , но функционально очень плохи . В мёртвой зоне можно разные волшебные уголки и др. девайсы сделать . Но в данном случае это не возможно , т. к . будет мешать сифон . На мой взгляд , всё равно лучше поставить длинную тумбу . Вообще очень зря не согласились с Оксаниными предложениями расстановки . Эта полуколонна , на которой зациклились , для вашей кухни и её параметров совсем не подходит . По очень многим причинам ..... Мелкую , как на последних фоток сделать нельзя , т. к. туда невозможно вставить стиралку . Значит придётся ставить на 60. А если на 60 , то придётся ставить под мойку большой шкаф с большой мёртвой зоной .... Кроме того к двери уже холодильник не поставить . Придётся ставить к окну и он будет закрывать и без того не широкое окно на достаточно тёмной кухне .... Согласна с lavandule насчёт неудобства размещения телевизора на этой дурацкой колонне . Но электика под колонну сделана . Хотя если делать плинтуса из дюрополимера или ЛДФ , там есть каналы для проводки . Холодильник разбивать и делать из 2-х половин очень не советую . Для нормальной семьи , в которой несколько детей , это не лучший выбор . Кроме того пользоваться гастрономической камерой , которая стоит внизу очень не удобно. Представьте , что Вам нужно достать кастрюльку с нижней полки , которая стоит вглубине хол ....!!!! Да и обзор очень не удобный . Каждый раз на карачки становиться и кверху попой !!! Для одинокого человека , который к тому - же мало готовит , а может и не всегда живёт в этой квартире - это может быть неплохим выходом . Или для командировочных .... Но для нормальной жизни семьи с несколькими детьми , нужно иметь нормальный , желательно большой холодильник . Не приценялась , но почему то впечатление , что и с экономической точки зрения - это не лучшее решение . Если этот комплект - Хол + морозильник не откровенное Г... . Так ШО я против огрызка вместо холодильника . ( а баба яга - против ! ) Насчёт трубы..... Можно её убрать за штору . Или , если сделать ламбрекен , то можно заказать такую штучку кованную типа небольшого экранчика - колонны . В мастерской наверняка предложат полно эскизов . Может что -нить типа лозы Можно и римки . Но комната темноватая , думаю навряд ли будете ими пользоваться Наличие "этой полуколонны" на кухне обусловлено желанием спрятать стиральную машинку. Она кстати узкая, поэтому данный шкафчик можно делать шириной 45 см. Тогда туда не влезет печка, но и ладно, будет ей место под варочной поверхностью что ли... Если есть мысли как по другому спрятать стиралку буду только рада)) Телевизор, расположенный на этом шкафчике удобно смотреть сидя за столом на стуле, спиной к окну. Холодильник сразу при входе очень некрасиво (он там стоял - жуть!), т.к. и без этого длинный узкий коридор превращался в тунель((( Мне тоже не хотелось бы чтобы холодильник перекрывал оконный проем, но другого места ему нет, в коридор его не поставить, т.к. коридора практически нет. Поэтому и возникла мысль убрать холодильник под столешницу, но соглашусь, такое размещения в плане удобства не самое комфортное((( Труба отопления на кухне - это самая маленькая головная боль))) А на окно я планировала маркизу повесить. А теперь поняла что можно маркизу и со шторкой, закрывающей трубу, повесить, как Вы Лизетта предложили. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Если не обращать внимание и не привязываться к уже выложенной под вытяжку плитке, то может получиться одна линия с полным холодильником. Мне нравится такое расположение - места много, просторнее кажется. Но муж был категорически против такого удаления стиральной машины от сливов. Поэтому стиральная машина будет стоять при входе справа - там под нее выведены все коммуникации (вода, слив, розетка). Перенос даже обсуждать не хочет , только тут и больше нигде, потому что для нормальной работы слива на таком удалении от стояков нужен гораздо больший уклон и уже насос. Не бросайте меня, в трудный час... Просто на кухне есть особенности - вещи и техника которая может стоять только там и нигде больше. Это не мои капризы, просто спорить с мужем бессмысленно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Импорт мебели: http://www.sweethome...mportModels.jsp но в принципе можно для начала обойтись базовыми моделями изменяя у них размеры, текстуру, цвет, приподнятось Спасибо большое. Не поняла как вешать настенные шкафы.? Не получается никак. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Нашла сайт на Вашу тему http://www.domfront.ru/2012/10/kuxnya-v-stile-kafe/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
