4ANTONP
избавиться от коридора
Дайте совет, уже неделю ломаем голову над планировкой,
основное что не устраивает - это большие холл-прихожаая
как от этого уйти и/или максимально минимизировать, квартира на 5 этаже, т.е сверху и снизу есть соседи
единственное что приходит в голову - это спальню 17.61 кв.м. перенести в гостиную, там же нарезать несколько гардеробных , а спальню 18.18 кв.м. перенести в кухню.
Нынешнюю спальню 17.61 кв.м. и спальню 18.18 объединить и сделать из них гостиную, а кухню организовать на месте холла.
как быть с согласованием перепланировки - можно ли согласовать перенос кухни в холл, а комнату в бывшее помещение кухни? при таком переносе должна ли кухня быть отделена (хотя бы стеклянной перегородкой) от новой гостиной?
все может быть. дайте планировку , сообщите несущие стены есть и какие? плита электрическая?где сантехническое оборудование?
все остальное вроде на плане есть
У вас прекрасное разделение на приватную зону с санузлами (можно мастер-сьют сделать) и гостевую зону. Зачем вам убирать коридор?
согласна с talue :)
вот правда планировка - лучше не придумаешь :) и чтоб пройти в три спальни - все таки нужен коридор,
из плюсов - санузлы, организация привата, светлые кухня и гостиная с возможностью объединения..есть возможность в саммом дальнем санузле организовать выход в спальню.можно убрать центральный санузел
согласна с talue :)
спасибо, все понимаю, однако наряду с предложенными вами вариантами хотел бы рассмотреть вариант который я описывал, ниже накидал небольшой план
основной вопрос насколько это законно и можно ли согласовать?
кухня на нежилой..так что согласуемо.
Исходный план имха лучше - логичней (в средней комнате 17,6 есть возможность отгородить кабинетик). В новом плане получается проход к спальне 14,7 через кухню.
kak to tak
согласна с talue :)
pridumaesh
kakogo rojna v spalne 2 okna
a pablik vihodit vo vnutrennii ugol? tam sveta je net
