bober
вопрос по вент . каналам
В проекте кухня-столовая находится в 4 метрах от ближайшего стояка с вент каналами .Не хочеться выводить 3 трубу на крышу,будет ли нормально функционировать естеств. пр.-в. вентиляция ,если помещение с вент. каналами будет соединено рукавом на такое растояние ?
С уважением ,
бобёр
Все будет нормально работать, в проектах часто задают и большую длину горизонтальных вент каналов, чем 4 метра. ИМХО, Главное чтобы тяга была, а она определяется высотой вертикальной части вент канала, поднимаемой над уровнем крыши.
И всё-же - непонятны мотивы архитектора - ради небольшой кухоньки - стояк с отдельной трубой ? Может для дизайна..
С уважением ,
бобёр
Я понимаю, что дом невысокий и вытяжная шахта только ваша.Рукав ставьте с гладкими стенками (не гофру) и с обратным уклоном по взможности. Тягу можно усилить потом, если окажется недостаточно. 1)Удлинить трубу на крыше. 2)Отменить другие вытяжки в этой шахте(в пределах разумного). 3)Поставить вентилятор, который я не люблю. Он даёт много шума. Если шахта общая, делается выход через наружную стену на улицу. Вентилятор в шахту нельзя. Рискуете дождаться в гости соседей, когда готовится что-то вкусное.
Зависит от многих факторов: сечения воздуховода; кол-ва поворотов; и главное, насколько хорошо канал тянет; к тому же, если Вы подведете воздуховод кухни к каналу другого помещения (например, ванной), то ухудшите тягу из обоих помещений. При этом, тянуть лучше будет из ближнего; если учесть, что из ванной норма вытяжки 25 м3ч, а из кухни 90 м3ч, то даже при двойной норме вытяжки (50 м3ч) из кухни будет тянуть в лучшем случае 30 м3ч, т.е. 1/3 нормы. А на последнем этаже тяга вообще слабее, чем на нижерасположенных
Мотивы архитектора как раз понятны, он хочет, чтобы Вы жили комфортнее. Он должен просчитать все конструкции и коммуникации, в отличие от дизайнера, для которого главное - это картинка.
Трубочист писал ---к тому же, если Вы подведете воздуховод кухни к каналу другого помещения (например, ванной), то ухудшите тягу из обоих помещений---
Не к каналу - только к стояку !!!КАналы на все помещения - отдельные .Остальные факторы - учту . спасибо !!
С уважением ,
бобёр
Если сечение стояка сделано с запасом, то может будет тянуть как надо. А если впритык, то читай сначала.
"если подведете воздуховод кухни к каналу другого помещения" имелось ввиду не в воздуховод, а в место входа в вертикальный канал.
Попробую объяснить проще. Вы пылесосите ковер, на нем какой-то мусор, который гарантированно засасывается щеткой пылесоса (например, щетка - это вент.канал кухни), но с трудом. На ручке пылесоса (=стояк вентиляции) всегда есть предохранительное отверстие. Если его открыть (т.е. подсоединить воздуховод ванной), то мусор с ковра Вы никогда не соберете(т.е. ослабите тягу из кухни).
С уважением, трубочист.
Сообщение было изменено автором Вск Май 29, 2005 16:27.
Когда я говорил о рукаве с гладкими стенками, то пластиковая 100 или 150 - это то, что надо. Толщина зависит от сечения шахты. Если оно 12х12, то 100 сгодится, если больше, то она нерациональна.Это только моё мнение!
