GRANGE
Как замаскировать стык трубы и полотенцесушителя
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно закрыть стык трубы и полотенцесушителя? После капитального ремонта по замене стояков и труб осталось вот такое "безобразие". Вариант с гипсокартоном не рассматриваем - ванная комната маленькая и в нескольких сантиметрах (скорее даже миллиметрах) от полотеенцесушителя располагается раковина, т.е. при сооружении гипсокартонного короба доступ к раковине будет ограничен.
может "надеть" какую-нибудь нераж. трубу большего диаметра ?
Сфотографируйте сам стояк и сантех-шкаф изнутри.
сам стояк
санузел раздельный, т.е. стояк находится за стенкой в туалете
сантех-шкаф изнутри
такого нет, трубы никогда не были зашиты раньше
Синяя линия - условное обозначение полотенцесушителя (он расположен за стенкой в ванне)
у меня так мало места, что не получается сделать "панарамный" снимок - только фрагментами
В Вашем случае вариантов, кроме покраски, я не вижу.
А выход из стены закрыть разборным отражателем.
кроме покраски
да именно этот вариант я расматриваю.....
спасибо за совет!
