martinsone
Ковролин на пол с эл.подогревом
Вопрос в следующем: к спальне присоединена лоджия,на которой (на лоджии) провели эл.подогрев, в смысле полы с подогревом, сверху залито нивелирующим составом. В спальне планирую ковролин, на старый паркет. А вот как быть с лоджией? На лоджию из-за изменения уровня пола образовался порожек - 3см. Как все это качественно покрыть ковролином? Про то, что ковролин должен быть не на прорезиненной основе - я уже в курсе (резина плохой теплопроводник), но и просто класть на стяжку, тем более еще и запыленную не хочется. Что подложить? - подложку как под ламинат? Или что-то другое? Как обыграть образовавшийся порожек? Ковролин ведь не согнешь под прямым углом? Обрезать? Есть какие-то порожки для этих целей? Подскажите плз!
Заранее благодарна за ответы.
Никаких прослоек! Кавролин сам по себе задерживает от 15 до 40% тепла. А ступеньку облагородит та-же фирма, что и застелит кавролин. Ещё и предложат несколько стандартных вариантов на выбор.
Спасибо большое за отклики!
Валена, ковролин стелить будут мои отделочники, которые делали ремонт. Они-то и спрашивают - предлагают алюминиевый порожек. Да вот ковролин будет с высоким ворсом - как этот порожек на нем смотреться будет?
Krot, эта та грунтовка, которой покрывают например стены перед укладкой плитки? Я правильно понимаю?
Цитата
...Krot, эта та грунтовка, которой покрывают например стены перед укладкой плитки? Я правильно понимаю?
.... да, любая практически, не советская.
...... я так считаю. :)
...ковролин будет с высоким ворсом - как этот порожек на нем смотреться будет? Замечательно будет смотреться, только цвет порожка подобрать нужно. Мне трудно подсказать, что есть в Москве, живя в Израиле. Надеюсь, что и высоту, и оттенок можно подобрать без проблем.Неудобство только в потере тепла, которое, получив препятствие в виде покрытия, станет прогревать потолок соседям.
