wahoo Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 Чем закрыть щиток над стиральной машиной в санузле? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 Щиток в студию! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wahoo Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 Вот фото щитка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 Или зеркало , или картину , постер . Горизонтальную . Ширина должна быть по ширине стиралки. Но трудно сказать насколько хорошо впишется по такой маленькой фотке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wahoo Опубликовано 18 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2013 Хотелось бы что-то функциональное и без проблем снимающееся, чтобы смотреть показания счетчика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 18 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2013 Легко снимающееся-то - не проблема, на магнитах например. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 18 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2013 Зеркало, очень плоский шкафчик, картину, вешалку для полотенец, полку для полотенец, несколько полок... Или горизонтальную палку для полотенца, над ней - пару полок... полотенце будет закрывать дверку щитка. А дверку покрасить в цвет плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
