nadenbka
подложка под паркетную доску
Здравствуйте дорогие форумчане!
Ситуация следующая.
Приобрели паркетную доску в зал и спальнюKarelia, ее толщина 14 мм. В коридоре лежит плитка+подогрев=итого 19 мм. Разница стыков получается 19-14=5 мм.
На сколько я читала, лучший вариант подложки - 2-3 мм. Как быть?
советуют брать пробковую или с пресованного древесного волокна. Она бывает 3мм, 5мм и еще какие-то вроде. Но я читала, что чем тоще будет пробковая подложка, тем меньше прослужит паркетная доска. По типу будет большая нагрузка на доску и со временем могут сломаться замки.
Я больше склоняюсь к финскому Tuplex, но его толщина - 3,5 мм!! Но с ним не сойдется стык с плиткой! 14+3,5=17,5 мм, а плитка - 19 мм!!!
Как же быть? посоветуйте пожалуйста!!!!
В таких случаях обычно дополнительно заливают пол, чтобы поднять уровень. Если не хотите на это тратить деньги, то можно сделать не в уровень, а как полагается: с тонкой подложкой и потом купить специальный порожек, который скрывает перепад высот. Это дешево и сердито, зато работает.
Немного удивлена, что у Вас уровень пола с плиткой оказался выше. У меня, если ничего не путаю, как раз наоборот там где доска уровень вроде выше был. Хотя черт его знает: и там, и там полы заливали, чтобы в уровень выйти
спасибо за ответ. Так и будем делать. Купили туплекс. Будем делать небольшой порожек. Плитка выше, т.к. под плиткой еще маты с подогревом
Так у меня тоже подогрев. Правда не матами.
Удачи!
