LeKaIv Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 Очень здорово все получается. Про складки. Нужно стянуть край ткани ниткой\веревкой, тогда складок не будет. вот по такому принципу 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teya Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 Лена, как же мне нравятся твои задумки и то, на сколько последовательно и качественно ты их воплощаешь. Мне настолько твой интерьер по- душе, что остается только созерцать! 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Loreliz Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 Ремешок я буду "держать в уме", вдруг где на распродаже увижу подходящий, а главное длинный. если идея с ремешком не отпадет, но достаточной длины на талию пуфика не найдется, то есть простейшее решение - взять два одинаковых и застегнуть хвост одного в пряжку другого и соответственно с другой стороны... 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 Лен!!! Колесики лишние... Да и про складки по дну... Многие тут написали не обращай внимания... А меня бы напрягали... тапки не кидать... не ношу... Я сразу подумала про дно по косой... или кольцо... но в любом случае отрезать и сделать шов... и пусть даже дно из другой ткани... Колесики, да. Мне бы какие то ролики маленькие, не видимые, просто удобней передвигать было бы. Но это не проблема. Можно и на войлочных наклейках двигать по ламинату легко. Лен, вот если один способ не поможет, то выкрою дно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 Очень здорово все получается. Про складки. Нужно стянуть край ткани ниткой\веревкой, тогда складок не будет. вот по такому принципу Вот как раз и хочу так попробовать. Только ткань эта очень жесткая и очень толстая, совсем не такая, как на фото. Посмотрю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 Лена, как же мне нравятся твои задумки и то, на сколько последовательно и качественно ты их воплощаешь. Мне настолько твой интерьер по- душе, что остается только созерцать! Таня, спасибо. ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 (изменено) Лен... тогда эту стяжку делай максимально близкой к краю пуфика. Насколько позволит диск, закрывающий дно. Кстати... сейчас вспомила.. когда-то обтягивала что-то и делала 2 или 3 таких стяжки на расстоянии.. чтобы плотнее легло. Изменено 1 Сентября 2014 пользователем marnik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 если идея с ремешком не отпадет, но достаточной длины на талию пуфика не найдется, то есть простейшее решение - взять два одинаковых и застегнуть хвост одного в пряжку другого и соответственно с другой стороны... О! Такое мне в голову не пришло! А ведь, да! Только тогда надо самые короткие искать. ) То недобор, то перебор.)) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 (изменено) О! Такое мне в голову не пришло! А ведь, да! Только тогда надо самые короткие искать. ) То недобор, то перебор.)) Это было первое, что пришло голову, но вопрос возник тот же - перебор по длине.. или брать чисто кожаный без канта и резать его.. Изменено 1 Сентября 2014 пользователем marnik 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 Лен... тогда эту стяжку делай максимально близкой к краю пуфика. Насколько позволит диск, закрывающий дно. Марин, а что мне тот диск? Он только для ног/опор, как усиление конструкции коробки из тонкой фанеры. Внизу стяжку не видно, даже если эту нитку не прикроет диск. А ближе к краю, то лучше ткань ляжет? Я вообще почему хочу попробовать, когда верхний кругляк стягивала, сначала излишне сильно, то ткань так равномерно приняло форму почти чаши, без морщений , что подумалось и снизу так. Но конечно , тут сильнее стягивать придется, тогда может то же самое получиться, что есть сейчас. Ну тогда уже только выкроенное дно тут поможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
