kati906 Опубликовано 21 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2013 1. по размера раскроя не подскажу:не знаю 2. нравятся прямоугольники, интереснее чем квадраты и сочетаются с подушками:-) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эшли Опубликовано 21 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2013 больше нравятся квадраты, но это, скорее, личные предпочтения, по размерам посмотрела своё изголовье-на торцах максимум по 1, 5 см. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Banzai Опубликовано 21 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2013 я тоже за квадраты... и тоже из-за тумбочек))))))) п.с. а что это за фото такие аппетитные на стенке, если не секрет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 21 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2013 Мне понравились прямоугольники на изголовье. Рядом с прямоугольными дверцами шкафов как-то органичнее смотрятся на мой взгляд. Мнение мое субъективное, основано на личном восприятия нравится/не нравится, так что меня можно и не слушать.... Цвет стен красивый))) А он очень темный в реальности? Я вот все боюсь решиться на темные стены. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shaina Опубликовано 21 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2013 Советчик я никакой, но какой цвет у стен... / не могу молчать 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cameya Опубликовано 21 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2013 Есть вопросы: 1) при обтягивании обивочной тканью сколько мм или см прибавляется к габаритным размерам основы панели, т.к. мне надо очень точно рассчитать размеры, потому что изголовье будет от шкафа до шкафа, впритык. 2) какой формат лучше смотрится на коллаже и в жизни? Квадрат или прямоугольник? 1.Вы будете делать каждый квадрат (прямоугольник) обтягивать отдельно?...тогда к размерам основы + толщина паралона+толщина фанеры+3-4см на подгиб и подбивку (подгибку желательно делать с подворотом). Делается "многослойный пирог"...фанера,паралон,синтепон,кожзам 2. Повторить фронт тумбочки....будет смотреться логично, без лишней дробленности,ИМХО 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 21 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2013 Спасибо большое за мнения. Цвет стен как на фото, не темнее не светлее. Изначально планировала квадраты. Кстати, фасад тумбочек получится 38 см в ширину и 30 см в высоту. Нарисовала прямоугольники, тоже понравились. Муж за прямоугольники, а мне день то, день другое нравится. Так и стоит всё не распиленное. Эшли, а 1,5 см всего или с каждой стороны прибавилось? Думала, что меньше, 0,5 см где-то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эшли Опубликовано 21 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2013 Пошла ещё раз посмотрела) с каждой стороны менее, чем по см.Получается, что торцы у меня обтянуты, скорее всего, не поролоном, думаю, на торцах синтепон, хотя не вижу логики. Ткань у меня сама по себе толщины практически не даёт. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 21 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2013 Сб Пошла ещё раз посмотрела) с каждой стороны менее, чем по см.Получается, что торцы у меня обтянуты, скорее всего, не поролоном, думаю, на торцах синтепон, хотя не вижу логики. Ткань у меня сама по себе толщины практически не даёт. Спасибо, Ольга. На торцы я тоже поролон не буду, только тонкий синтепон, чуть смягчить. Вот подумываю, чтобы не промахнуться с размером (не хватит или лишних окажется 3 мм, при четырех или шести панелях погрешность умножается), крайние панели потом по месту отмерять после остальных обтянутых уже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 21 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2013 Вот подумываю, чтобы не промахнуться с размером (не хватит или лишних окажется 3 мм, при четырех или шести панелях погрешность умножается), крайние панели потом по месту отмерять после остальных обтянутых уже. и я об этом же подумала, пока отпилить их подлиннее с запасом (я за прямоугольники) теоретически мне тоже кажется, что длина увеличится мм на 5-6 на панель но я не знаю насколько толстый кожзам 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
