Лист гипсокартона и лифт
Всем привет! Дурацкий вопрос - у кого есть опыт перевозки листов гипсокартона в грузовом лифте? Проблема в том, что диагональ лифта - около 230 см, а длина листа - 250 см. Что тут можно сделать (кроме как распилить лист)? Спасибо!
Не войдёт. Если не высоко, поднять верёвкой на балкон. Но какие проблемы распилить лист? Прошпатлевать швы , по-моему, легче.
Если для потолка - каркас 500х400, Вам нужен лист 1200х2000,
каркас 500х600 - лист 1200х1800 (отходы уйдут на подрезку и первый слой)
если перегородка или облицовка, то нужно в каркасе делать перемычку, тогда можно резать 1200х2300
если коробушки и др. "малые формы" или откосы, режете 600х2500 (или в соответствии с размерами) и по диагонали.
