Kolenka Опубликовано 11 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2013 Добрый день. Решили сделать из двушки трешку, путем деления кухни на две части. Часть с окном - комната для девочки 6 лет, получилась 7,4 метра. Подскажите, может быть лучше откусить еще от кухни- ниши см 20-30, чтобы хотябы метров 8 получилось... Или оставить все как есть, ребенка можно уместить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kolenka Опубликовано 11 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2013 И еще, может подскажет кто, как удачнее разместить кухонный гарнитур в такой кухне и мебель в гостиной( обеденный стол, угловой диван, маленький компьютерных столик и пару мест для хранения)...заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 11 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2013 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=102134&st=0 по ссылке такая же квартира..с той же проблемой:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kolenka Опубликовано 11 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2013 Да, я знаю , это наши соседи, но все же у них немного другая планировка, а вопрос в основном реально ли разместить ребенка на 7,4 метрах? Был ли у кого нибудь опыт? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 11 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2013 не заметила чем план ровка ваших соседей отличается.. по размещению кухни в той теме есть много советов, есть что почерпнуть . вы легко можете кухню еще сузить до 180 см , и тогда ширина детской увеличится..или так же как соседи можете в этой части кухни запланировать спальню Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 11 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2013 Да, я знаю , это наши соседи, но все же у них немного другая планировка, а вопрос в основном реально ли разместить ребенка на 7,4 метрах? Был ли у кого нибудь опыт? Во многих хрущевках есть комнаты по 6-8 метров. В них умудряются разместить и по 2-е детей. Опыт по стране огромен. :) Для размещения в детской спального места, рабочего места и хранения одежды 8 метров - предостаточно. Для игр, скорее всего, места будет мало, но и в гостиной в вашем случае можно поиграть. Как вариант размещения в детской 8 метров: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kolenka Опубликовано 11 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2013 Minimi Спасибо за ответ, talue хороший вариант с стола- подоконника, возьму на заметку) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 11 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2013 Minimi Спасибо за ответ, talue хороший вариант с стола- подоконника, возьму на заметку) Только не забудьте дырки сделать в столе над батареей, чтобы теплый воздух наверх поднимался :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 11 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2013 7,4 так же как и 8 м - это очень мало . В такой комнате просто нечем дышать к утру и болит голова . Да и днём тоже душно . Но высота потолка имеет значение . Если потолки высокие - положение получше . Помещение ощущается совсем по другому То что в хрущёбах размещают , это ничего не значит , т . к . там просто некуда больше разместить . Там и в тёмную комнату размещают... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 11 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2013 Если нечем дышать - это проблема чаще всего из-за плохой принудительной вентиляции и воздухообмена. Объем воздуха в помещении тоже играет свою роль, но главное не ставить глухие пластиковые стеклопакеты. Там и в большой комнате при высоте потолка в 3 метра под утро становится очень душно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
