Kolenka
Кухня пополам
Добрый день. Решили сделать из двушки трешку, путем деления кухни на две части. Часть с окном - комната для девочки 6 лет, получилась 7,4 метра. Подскажите, может быть лучше откусить еще от кухни- ниши см 20-30, чтобы хотябы метров 8 получилось... Или оставить все как есть, ребенка можно уместить?post-91515-0-22562200-1368251874_thumb.jpg
И еще, может подскажет кто, как удачнее разместить кухонный гарнитур в такой кухне и мебель в гостиной( обеденный стол, угловой диван, маленький компьютерных столик и пару мест для хранения)...заранее спасибо!
Да, я знаю , это наши соседи, но все же у них немного другая планировка, а вопрос в основном реально ли разместить ребенка на 7,4 метрах? Был ли у кого нибудь опыт?
не заметила чем план ровка ваших соседей отличается.. по размещению кухни в той теме есть много советов, есть что почерпнуть . вы легко можете кухню еще сузить до 180 см , и тогда ширина детской увеличится..или так же как соседи можете в этой части кухни запланировать спальню
Во многих хрущевках есть комнаты по 6-8 метров. В них умудряются разместить и по 2-е детей. Опыт по стране огромен. :)
Для размещения в детской спального места, рабочего места и хранения одежды 8 метров - предостаточно. Для игр, скорее всего, места будет мало, но и в гостиной в вашем случае можно поиграть.
Как вариант размещения в детской 8 метров:
Minimi Спасибо за ответ, talue хороший вариант с стола- подоконника, возьму на заметку)
Только не забудьте дырки сделать в столе над батареей, чтобы теплый воздух наверх поднимался :)
7,4 так же как и 8 м - это очень мало . В такой комнате просто нечем дышать к утру и болит голова . Да и днём тоже душно . Но высота потолка имеет значение . Если потолки высокие - положение получше . Помещение ощущается совсем по другому
То что в хрущёбах размещают , это ничего не значит , т . к . там просто некуда больше разместить . Там и в тёмную комнату размещают...
Если нечем дышать - это проблема чаще всего из-за плохой принудительной вентиляции и воздухообмена. Объем воздуха в помещении тоже играет свою роль, но главное не ставить глухие пластиковые стеклопакеты. Там и в большой комнате при высоте потолка в 3 метра под утро становится очень душно.
