toswoops Опубликовано 10 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2013 Добрый день, формучани. Нужен опять ваш профессиональный совет. Есть два санузла. 1) Гостевой. Выложили такую плитку. http://www.artrealit...ramic/tuli_poni Плитка на полу тоже светлая из этой коллекции. Шов между плитками 1.5мм. Теперь думаем, какую затирку использовать для пола и стены? Бригадир сказал, что белую затирку на пол лучше не делать, так как она будет пачкаться. На панно, нам кажется, будет лучше смотреться темная, а на оставшейся части (белой) стене - белая… теперь вот думаем, что делать... 2) Второй санузел Фотки приложил. Там вообще одни полоски… Наверно на пол затирка венге, а стены бежевым, так как его больше всего или как лучше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 10 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2013 1) Гостевой. Стены - белая, пол - серая 2) Второй санузел. Согласно цветам плитки ( цвет затирки в названии плитки ). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
toswoops Опубликовано 10 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2013 1) Гостевой. Стены - белая, пол - серая 2) Второй санузел. Согласно цветам плитки ( цвет затирки в названии плитки ). Спасибо. Не понял со вторым. Т.е. надо купить разноцветные затирки? Как это будет выглядеть? Стык между венге-зеленым и зеленым-бежевым каким делать например? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 10 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2013 надо купить разноцветные затирки? Да.Стык между венге-зеленым и зеленым-бежевым каким делать например? Одним цветом вертикальный шов и один горизонтальный и т.д. Или всё светлосерым. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ievalena Опубликовано 10 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2013 Можно у вас в теме , раз уж все равно разговор про затирку.... Какая все- таки лучше- эпоксидная??? Или обычная церизит??? Или лучше какая- то другая???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
toswoops Опубликовано 10 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2013 Я читал несколько форумов. Как понял, что 1) эпоксидная понадежней и лучше в эксплуатации, но нужны спецы, которые умеют с ней работать. 2) церизит и т.д. проще и если что, можно исправить. Есть какие-то жидкости по защите швов (пример HG) Мне кажется, что на кухне попробую эпоксидную, а в двух санузлах обычную + защиту. А вообще вопрос в том, каким еще цветом делать и найду ли я такой цвет... Кстати, есть еще краска http://www.vipkraska...ga-fresca-.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
