toswoops
затирка для плитки
Добрый день, формучани. Нужен опять ваш профессиональный совет.
Есть два санузла.
1) Гостевой. Выложили такую плитку. http://www.artrealit...ramic/tuli_poni Плитка на полу тоже светлая из этой коллекции. Шов между плитками 1.5мм.
Теперь думаем, какую затирку использовать для пола и стены? Бригадир сказал, что белую затирку на пол лучше не делать, так как она будет пачкаться. На панно, нам кажется, будет лучше смотреться темная, а на оставшейся части (белой) стене - белая… теперь вот думаем, что делать...
2) Второй санузел
Фотки приложил. Там вообще одни полоски… Наверно на пол затирка венге, а стены бежевым, так как его больше всего или как лучше?
1) Гостевой. Стены - белая, пол - серая
2) Второй санузел. Согласно цветам плитки ( цвет затирки в названии плитки ).
Спасибо. Не понял со вторым.
Т.е. надо купить разноцветные затирки? Как это будет выглядеть? Стык между венге-зеленым и зеленым-бежевым каким делать например?
Да.
Одним цветом вертикальный шов и один горизонтальный и т.д. Или всё светлосерым.
Можно у вас в теме , раз уж все равно разговор про затирку.... Какая все- таки лучше- эпоксидная??? Или обычная церизит??? Или лучше какая- то другая????
Я читал несколько форумов. Как понял, что 1) эпоксидная понадежней и лучше в эксплуатации, но нужны спецы, которые умеют с ней работать.
2) церизит и т.д. проще и если что, можно исправить. Есть какие-то жидкости по защите швов (пример HG)
Мне кажется, что на кухне попробую эпоксидную, а в двух санузлах обычную + защиту.
А вообще вопрос в том, каким еще цветом делать и найду ли я такой цвет... Кстати, есть еще краска
http://www.vipkraska...ga-fresca-.html
