nvv Опубликовано 15 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2005 Это я,дорогой Sunvisto, к тому,что мистер Zoopark, похоже,не удосужился самостоятельно поразбираться с вопросом.и сразу за готовым ответом в форум. И более того-не удосужился полистать архивы форума,в котором уже обсуждалось. Для чего нужны архивы,скажите? Я так понимаю,человек сюда вопиет,покопавшись в вопросе и заимев сомнения, либо ситуация не подходит под виденное ранее. А то вопросы типа-как постелить ламинат?. Да на ламинате на самом написано,как его постелить. Равносильно вопросу "расскажите мне о дизайне" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нат Опубликовано 15 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2005 А вместо того, чтобы рассуждать о корректных и "правильных" вопросах. Зашел бы в архив, нашел нужную тему и кинул сюда ссылку! И человеку помощь и нервы в порядке :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
WWWolfy Опубликовано 15 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2005 на днях в зале постелили. Стелили на старый линолеум. Не клеили ибо в нашем случае был Таркет (липкая подложка) и площадь небольшая (3.5 х 4.5). За пару дней расширился во все стороны примерно на полсантиметра, местами прийдётся подрезать ещё. Плинтус пока не покупали. Сообщение было изменено автором Птн Июн 17, 2005 10:55. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лелик Опубликовано 15 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2005 Укладка линолеума и уход Укладка 1. Распаковка. Распаковывать линолеум следует в сухом помещении при температуре не ниже +15с. Перед укладкой линолеум необходимо выдержать 2-4 часа при комнатной температуре. 2. Измерение. Измерьте максимальную длину и ширину поверхности, включая ниши и дверные проемы. Учитывая кривизну стен, прибавьте к каждому измерению 80 мм. 3. Подготовка поверхности пола. Поверхность должна быть сухой, ровной, гладкой, без трещин, пыли, жира, масел. Не рекомендуется стелить новое покрытие на старое. Обязательно необходимо выровнять подоснову при помощи любой самовыравнивающей смеси (например «ветонитом»). В этом случае линолеум прослужит гораздо дольше. 4. Приклеивание. Линолеум в домашних условиях и в помещениях площадью до 20 кв.м можно не приклеивать к подоснове, т. е. он укладывается «в накат». В условиях более нагруженных помещений рекомендуется линолеум приклеить к подоснове при помощи любого клея для виниловых покрытий (UZIN KE CASCO FLEX или др.). Этим достигается большая «жесткость» покрытия (расход – 1л на 4 кв.м). Линолеум лучше стелить одним цельным полотнищем, придавив его края плинтусами. Но если это невозможно, то стыки кусков линолеума лучше склеить при помощи клея в специальном тюбике для «холодной сварки» (расход – 1 тюбик примерно на 15-20 погонных метров). При приклеивании необходимо избегать попадания воздуха под покрытие. Укладывать материал вплотную к стенам нельзя, необходимо оставлять небольшой зазор. Для того чтобы клей был нанесен равномерно и именно в том количестве, которое необходимо для наклейки каждого конкретного типа покрытия, необходимо воспользоваться зубчатыми шпателями со сменными лезвиями. При этом за счет различной формы и шага зубцов шпателей обеспечивается нужный расход клея. 5. Приклеив покрытие, его необходимо или прокатать тяжелыми специальными валиками или притереть с помощью пробковой доски. Делается это как для удаления пузырей, так и для равномерного распределения клея под покрытием. 6. При входе в помещение рекомендуется использование двусторонней клейкой ленты. 7. При устройстве «теплого пола» систему отопления необходимо включить по меньшей мере за 4 недели до настила покрытия, но она должна быть выключена за 24 часа до любой подготовки поверхности. Температура подогрева в процессе эксплуатации «теплого пола» не должна превышать 28 0С. Холодная сварка производится путем заполнения шва специальным клеем. Клей для холодной сварки бывает двух типов: один подходит для сварки швов «свежеуложенного» покрытия, а другой – для заделки швов на материале, который уже лежит какое-то время в квартире, и швы возможно немного разошлись. Разница в клеях в консистенции. Клей для укладки нового покрытия фактически расплавляет («сваривая») края материала, а клей для ремонта заливается между старыми полотнами, скрепляя их и одновременно заполняя образовавшуюся щель (его делают гораздо гуще: им приходится заполнять разъехавшиеся стыки, иной раз в несколько мм). Для горячей сварки используется специальный шнур одного цвета с покрытием или контрастный, если этого требуют задачи дизайна. Сначала прорезается канавка округлой или трапециевидной формы на всю длину шва. Затем, используя строительный фен и насадку нужного диаметра, вваривают шнур в шов. Температура сварки указана на бобине шнура. Излишки шнура удаляются с помощью специального ножа в два этапа. Вначале, сразу после сварки, удаляется основная часть шнура. При этом под нож подкладывается специальная пластина. После того как место сварки остынет, ножом удаляется оставшаяся часть шнура. Сразу весь шнур срезать нельзя, так как после остывания шнур втянется и образуется ямка. Заделка швов должна производится после схватывания клея, т.е. при использовании дисперсионных клеев не ранее, чем через 48 часов после укладки. Если швы закрыты слишком рано, то это отрицательно скажется на приклеивание и может привести к дефектам кромки шва. Выбор типа сварки зависит от типа покрытия и сложности шва. Заделка швов линолеума плавким шнуром рекомендуется в тех случаях, когда напольное покрытие должно быть уложено на чувствительную к влаге основу, или если нужно учесть необходимость частой влажность уборки (герметизация швов). В обычных случаях, т.е. в жилых помещениях, офисах или торговых помещениях герметизация швов плавким шнуром не требуется, хотя это можно сделать, например, при желании оптически выделить шов. Обычно холодная сварка швов ПВХ-покрытий используется при настиле домашних и полукоммерческих ПВХ-покрытий, а сварка шнуром – при настиле коммерческих (гомо- и гетерогенных) покрытий. Уход за линолеумом. Линолеуму необходима обычная влажная уборка. В случае если пол сильно загрязнен, его необходимо мыть, добавив в воду специальное моющее средство для виниловых покрытий. Фирма «Лаверна» предлагает моющие средства «RAX» и «EMSAL». Не рекомендуется использовать для мытья линолеума мыло или стиральный порошок, чистящие вещества содержащие абразивные вещества или абразивные губки, которые могут оставлять царапины на поверхности. Трудно выводимые пятна необходимо удалять сразу. Ни в коем случае нельзя перегибать линолеум, т.к. в этом случае ломается стеклохолст, и восстановления структуры после нажатия не происходит. Острые края и ножки мебели рекомендуется закрывать колпачками или наклейками из картона, войлока или ткани. Чистка и обработка токопроводящих покрытий. Для того чтобы не нарушить электрофизических качеств покрытия, следует использовать специальные чистящие средства. Защитные мастики не наносятся. Генеральная чистка. Для удаления особо сильных загрязнений или наслоений необходимо регулярно проводить генеральную чистку. «Генеральные» очистители подбираются в зависимости от типа покрытия. Современные средства для ухода, чистки и генеральной уборки по своему составу и действию согласованы друг с другом. Поэтому, приобретать их следует у одного и того же производителя. Сопутствующие товары -Клей для ”холодной сварки” – 2 типа наконечников (А и С). Наконечник (А) используется при укладке линолеума (тонкая игла), наконечник (С) используется для более широких швов, например при ремонте. Расход – 1 тюбик на 15 м пог. - Средства по уходу за линолеумом -Ножи для раскроя линолеума. -Двухсторонний скотч. -Плинтуса, порожки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лелик Опубликовано 15 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2005 Линолеум ПВХ покрытия изготавливаются из пластической массы, основным компонентом которой является поливинилхлорид. При изготовлении покрытия применяются связующие, пластификаторы, разбавители, наполнители и красители. В качестве связующего применяется поливинилхлорид, который характеризуется термопластичностью и линейной структурой макромолекул. Обычно используются несколько марок поливинилхлорида. Пластификаторы применяются для уменьшения межмолекулярных сил притяжения и придания материалу большей гибкости. К пластификаторам предъявляются следующие требования: минимальная летучесть; химическая стабильность; отсутствие запаха; низкая температура плавления; малая гигроскопичность; устойчивость к воздействию света; совместимость с пластифицируемым полимером. В качестве наполнителей используются карбонат кальция (мел, мраморная мука), тальк, барит (тяжелый шпат), каолин. Наполнитель должен быть тонкодисперсным и стойким к химическим реагентам, не набухать в воде, не разлагаться. В настоящее время ПВХ покрытия представлены на рынке очень широко. Благодаря высокой прочности, сопротивлению истиранию, не подверженности гниению, малой теплопроводности, гигиеничности и большому разнообразию рисунков, эти виды покрытий могут применяться как в жилых помещениях, так и в офисах, аэропортах и даже цехах. Ограничений в использовании ПВХ покрытий немного, но необходимо помнить, что они чувствительны к высоким температурам и неустойчивы к ацетону и другим сильным растворителям. Поэтому их не следует стелить возле отопительных систем, где температура воздуха может превышать 40-50 0С. А для удаления поверхностных загрязнений нельзя использовать вещества, которые растворяют поливинилхлорид. На улице использовать ПВХ покрытия нельзя, поскольку они подвержены воздействию неблагоприятных погодных условий - жары, холода, атмосферных осадков. Нежелательно также использовать покрытия на тканевой основе в помещениях с повышенной влажностью (ванные, туалеты), а так же на основаниях, не изолированных от почвенной влаги (в подвалах, гаражах и т.д.). Виды линолеума в зависимости от основы •Безосновный. Однослойное полотно, покрытое рисунком по всей толщине. Толщина – 1.2-1.6 мм Срок эксплуатации – 5 лет Предназначение - домашние помещения с малой проходимостью (кухня, спальня). Применение данного материала требует готовить основание под него с особой тщательностью. На неровном полу оно быстро начинает рваться и протираться. Такой линолеум недорог, но срок службы у него небольшой - примерно 5 лет в кухне обычной квартиры. •На вспененной основе (см. пункт 3-4) Толщина– 1.5 - 3 мм Срок эксплуатации – 5-10 лет Покрытие на вспененной ПВХ основе не боится воды и практически не подвержено усадке (деформации при нагреве), благодаря тому, что имеет основу из бумаги или стеклохолста. Вспененный ПВХ является также прекрасным тепло- и звукоизолятором. •На теплой основе (на войлоке) Толщина – 2.5 - 3.5 мм Срок эксплуатации – 5 лет Основа – натуральный и синтетический джут, войлок. Это тонкий слой ПВХ, наклеенный на подложку. Такой линолеум, как правило, мягкий и упругий, по нему приятно ходить босиком. Линолеум на теплой основе легко расстилается по полу и не требует много времени на вылежку после транспортировки. Отличие этого линолеума – меньшая прочность, а также отсутствие дополнительной защиты от истирания и грязи, усад Износостойкость Первое, что необходимо сделать подбирая необходимо эластичное покрытие – это определить класс помещения (по интенсивности нагрузки), для которого данное покрытие предназначается,а, следовательно и требуемый класс напольного покрытия. Сделать это можно используя Европейскую норму EN 685. С помощью классов и соответствующих примеров по применению покрытий, приведенных в данной норме, возможно сравнение напольных покрытий разных типов, различных по своему составу Классы областей применения эластичных напольных покрытий (EN 685) Жилые помещения 21НизкаяПомещения с низкой интенсивностью или кратковременным использованиемСпальные комнаты 22НормальнаяПомещения с интенсивностью использования средней степениЖилые помещения, прихожие 23ВысокаяПомещения с высокой интенсивностью использованияЖилые помещения, прихожие Служебные и офисные помещения 31НизкаяПомещения с низкой интенсивностью или кратковременным использованиемКомнаты в отелях, отд. кабинеты, конференц-залы 32НормальнаяПомещения с интенсивностью использования средней степениКлассные комнаты, отд. кабинеты, бутики 33ВысокаяПомещения с высокой интенсивностью использованияКоридоры, магазины, школы, большие офисы 34Очень высокаяПомещения с очень высокой интенсивностью использованияАэропорты, залы многоцелевого назначения, кассовые залы, магазины Производственные помещения 41НизкаяПомещения, в которых работают преимущественно сидя и где иногда применяются легкие транспортные средства.Ремонт и производство электроники, точной механики. 42НормальнаяПомещения, в которых работают преимущественно стоя и/или где применяются транспортные средства.Складские помещения, ремонт и производство электроники. 43ВысокаяДругие промышленные помещенияБольшие склады, производственные цеха Бытовые – это покрытия для жилых помещений (с малыми эксплуатационными нагрузками). К ним предъявляются невысокие требования по эксплуатационным характеристикам, но в тоже время они являются группой с самыми разнообразными дизайнами. К бытовым покрытиям пола относятся гетерогенные вспененные напольные покрытия, покрытия на иглопробивной волокнистой основе, а также безосновные ПВХ-покрытия. Коммерческие (или контрактные, как их еще называют) – предназначены для общественных помещений с высокими эксплуатационными нагрузками (магазины, офисы, вокзалы и т.д.), их характеризуют высокие прочностные показатели и соответственно долгий срок службы. В своей основной массе коммерческие ПВХ покрытия не имеют рисунков, имитирующих традиционные виды напольных покрытий (паркет, плитку и т.д.), что характерно для бытовых разновидностей, но из них можно создавать различные дизайны полов с помощью аппликаций. Полукоммерческие – это промежуточная группа ПВХ покрытий, которые рекомендуется применять в помещениях со средней проходимостью. Это широчайший диапазон применения – жилые помещения: прихожие, коридоры, детские комнаты и т.п., а также в общественные объекты: кафе, парикмахерские, гостиницы, палаты больниц, небольшие офисы и т.п. Рынок полукоммерческих покрытий сформировался в России сравнительно недавно (около 3-4 лет назад), сразу завоевал популярность и продолжает расти быстрыми темпами. Специальные ПВХ покрытия предназначены для помещений с особыми требованиями (например, по электробезопасности, защите от скольжения, огнестойкости, звукоизоляции и т.д.). Нетрудно догадаться, что цена покрытий, в основном прямо пропорциональна их износостойкости, долговечности. Бытовые покрытия самые дешевые, за ними идут полукоммерческие, а далее коммерческие. Самыми дорогими обычно являются специальные ПВХ покрытия. Различаются ПВХ покрытия и по размеру полотна, они выпускается в рулонах шириной от 1,5 до 4,0 м. Производится также и ПВХ плитка (в гораздо меньших объемах) размером 33х33, 50х50, 61х61 см и других. Коллекции (классификация по цене) Реальная цена линолеума складывается из нескольких составляющих: Количество печатных валов используемых в производстве рисунка. Линолеум получается более дорогим, если его дизайн рассчитан на большее количество разных красок при печати. Больше всего печатных валов – 7, используется в коллекциях фирмы «Tarkett» (Imperial, Apollo). В коллекции «Fortuna» фирмы «Forbo» используется 6 валов, но у них есть своя особенность – использование печатных цилиндров с окружностью 1,5 метра, что позволяет сделать повтор рисунка через это расстояние, т.е. более крупный дизайн. Обычно используют печатные цилиндры с окружностью 1метр. Ширина рулона линолеума. Для производства широкого линолеума необходимы и более широкие производственные линии, т.е. выше затраты на основные средства производства. Толщина линолеума. Чем линолеум толще, тем он дороже. Толщина защитного слоя. Усиление защитного слоя. В некоторых коллекциях используется дополнительный слой защиты от истирания и грязи. Gредставлены следующие коллекции бытового линолеума, которые можно разделить на 3 класса: 1.Класс дорого линолеума. 2.Средний класс линолеума. 3.Класс недорогого линолеума. Первый класс представлен следующими коллекциями: -«Imperial», фирма «Tarkett»; Концерн Tarkett внедрил ряд новшеств в технологию производства виниловых покрытий. Все лучшие свойства пола – прочность и легкость, упругость и долговечность, элегантность и красота - на лицо. Extreme protection – самый прочный защитный слой. Использование алмазоподобных частиц семикратно, в сравнении с существующими аналогами, повышает износоустойчивость. Новый защитный слой исключительно устойчив к появлению полос от соприкосновения с резиновой поверхностью. Срок службы напольного покрытия с сохранением всех потребительских качеств увеличен до 10 лет. Extreme effect – великолепное воспроизведение текстуры природного материала. Гравировка методом механико-химического нанесения рельефа на поверхность нового напольного покрытия создает ощущение прикосновения к керамике, мрамору ,камню или дереву. Extreme reflect – удивительный световой эффект. Он достигается за счет наложения на поверхность особого матово-глянцевого покрытия, создающего неповторимую игру света и тени. -«Fortuna», фирма «Forbo»; Forbo внедрила в свою производство другие принципиальные нововведения в производство линолеума. Во-первых, в основе линолеума лежит очень прочное стекловолокно, обеспечивая хорошую стабильность линейных размеров и повышенную стойкость к деформациям. Во-вторых, линолеум Форбо запекается в длинных печах, обеспечивая большее выпаривание пластификаторов. Линолеум Форбо считается поэтому экологичным. В третьих, в производстве используют широкие в диаметре валы для печати рисунка, обеспечивая неповторимость рисунка на 2 метрах. -«Арсенал», фирма «Синтерос» Синтерос использует покрытие Титан, содержищее UV-лак. -«Supreme», «Select», фирма «Polystil» Используется полиуретановая защита Polyguard. -«Tornado» (ширина 2.5м), фирма «Juteks»; Используется полиуретановое покрытитие. Ко второму классу относятся следующие коллекции: -«Royal», «Senator» («Tarkett»); -«Eruption», «Европа» («Синтерос»); -«Bingo» («IVC»); -«Tornado», «Sovereign», фирма «Juteks»; -«Formula», фирма «Forbo» -«Nature», «Titane», фирма «Polystil» И к третьему классу относятся коллекции: -«Конкурент», фирма «Синтерос»; -«Apollo», фирма «Tarkett»; -«Omega», фирма «Sintelon». Все дизайны линолеума можно разделить на: •дворцовый паркет •елка •корабельная доска (плашка) •широкая плашка •плетенка •кафель •камни •крошка •абстракция •уникумы •пробка Основные дизайны, присутствующие практически во всех коллекциях – это «елка», «плашка», «крошка», «абстракция» и «кафель». Часто один и тот же дизайн бывает выполнен в нескольких цветовых вариациях. Из чего состоит стоимость линолеума? 1.Дизайн – самое дорогое в линолеуме (65 % цены): -дешевый линолеум – 3-4 вала (нанесение краски) -средний линолеум – 5-6 валов -дорогой линолеум – 7 валов 2.Наличие рельефа – имитации фактуры натурального материала 3.Качество сырья, наличие дополнительной защиты 4.Роль компании-производителя и продавца в позиционировании товара. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 16 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2005 Лелик,преклоняюсь!Всю работу по поиску инфы за вопрошающего сделали. Мне столько терпения не дано. :-( Сообщение было изменено автором Чтв Июн 16, 2005 08:52. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
