Настилка линолеума
Начинаю отделку новой квартиры
Хочу постелить на пол линолеум потому, что:
нравится
тихий
мягкий
нескользкий
теплый
легко и нестрашно мыть (не вспучится не покоробится)
Походил по магазинам, порылся в интернете - толщина 2-4мм
Неужели этого достаточно для нормальной тепло/звуко изоляции
Как его стелить:
клеить прямо на стяжку
на фанеру - как быть со швами между листами фанеры
на вспененую подложку как ламинат - что к чему клеить?
Просьба не советовать настелить паркет, ковролин итд - не нравится
нравится
тихий
мягкий
нескользкий
теплый
Как его стелить:
....... я вот тоже совсем не против старого доброго линолеума, практичное покрытие. ;-)
Сначала просто расстелите везде, где он должен лежать - 2 недели, примерно, он будет отлеживаться - расглаживаться. Зазор нужен не меньше 5 мм от стен. Потом как разлежится, скорее всего, еще подрезать надо будет.
И я его не клею совершенно - плинтусом придавил и все. Стелю прямо на стяжку. На фанере, конечно, теплее бы было и приятнее ходить, думаю.
Если на фанеру, то швы советуют заполнить эластичной мастикой. :-)
Интереснее вопрос о швах.
;-)Моя технология такова - кладу полотна в нахлест, прорезаю 2 слоя ножом по ровнее. Потом приклеиваю к полу двухсторонний скотч, на него стык очень плотно. Потом беру клей (холодная сварка линолеумная) выбило из головы название :( Вспомню-напишу.
И им проклеиваю только соприкасающиеся поверхности (торцы). Тюбик этого клея с гвоздем простым на конце, который раздвигает стык и туда затекает капелька клея. Клей разъедает линолеум, если капнуть им где-нибудь. Короче, надо пробовать на тестовом шве сначала, чтобы приноровиться.
...... я так считаю. :)
нормальная толщина для бытового линолеума 2.9 мм.
Советую уложить линолеум на влагостойкое гипсоволокно.
Мы положили линолеум на техническую пробку (Испания, в рулонах 1м*10м). Пробку приклеили клеем к полу. Толщина пробки мм 2 где-то: я не помню точно. Линолем к пробке не клеили. Прижмем плинтусами...
Цитата
о господи, в сто пятый раз-плинтуса к полу не прибивать! К стене надо.
А если плинтус гибкий (что-то типа резинового или мягкого пластика, я не знаю из чего он) на клеевой основе, то его тогда можно к линолиуму приклеить? (Плинтус будет только на одной половине кухни где видно, а на другой, где угловой гарнитур, нет.)
..... нельзя.
Клейте, Шура, клейте!!! Чтоб небыло мучительно больно.
Господа,столько статей по линоеуму было в ИВД! столько инфы в интернете по поиску "как настелить линолеум"! Там и про то,зачем клеить,когда клеить и на что клеить. И про зазоры,зачем они в принципе нужны. И про основания под линолеум,и как выбрать линолеум, и чем отличаются войлочная и вспененная основы...
И про плинтусы тоже (и здесь уже обсуждалось-спросите модератора).
Лень самим-то озаботиться собственным же линолеумом??
Если так рассуждать, то в инете вообще море информации на разнообразные темы, которой владеете Вы, а кто-то столкнулся впервые. А все читать - жизни не хватит. Для меня, например, чаще ценнее инфа полученная из живого общения, чем из статей теоретиков, да рекламщиков. Что вас так задел вопрос, не лично же к вам обратились - не хотите читать вопросы в 1001 раз про линолеум - не заходите в тему, делов то.
