valerianka
Как запастись водой и не навредить?
Здравствуйте все мудрствующие техники форума. Обращаюсь к Вам с Очень Острым Вопросом. Живём на последнем, пятом этаже обычного дома без лифта на окраине города. В тёплое время года ( с конца апреля по конец сентября) ПОСТОЯННО отсутствует вода в кране с 8 утра до 10 вечера ( в лучшем случае течёт струйка со спичку) То ли все лихорадочно поливают огороды ( их здесь по чуть-чуть у каждого), то ли ЖЭК прикручивает подачу, чтоб не поливали, но факт остаётся фактом - воды у меня днём нет никогда. Вскакиваю в 6 по будильнику, чтоб запустить стирку, протереть пол и набрать воды во всё что можно.Дабы разрешить эту проблемищу при ремонте вывели от стояка трубы на чердак, зашили их в короб инсталляции унитаза и пока заглушили. Теперь внимание - вопрос! Что делать дальше? Какой выбрать бак? Сколько литров будет не много и не мало для семьи из 4? Как его правильно установить? Нужно ли чем-то изолировать (зимой он мне не нужен - будет стоять пустой)? Нужен ли насос? Стоит ли его автоматизировать? Как защитить от протечек и от случайно зашедших прогуляться по чердаку идиотов? Чем чистить? Чердак - полноценный техэтаж, высокий..Прораб сказал, что теоретически установка возможна, но он этим никогда не занимался.. Делать свой бак его первым блином как-то не хочется..К кому обращаться не знаю. Даже не могу сформулировать запрос для гугла, чтоб что-то почитать на эту тему. Помогите, посоветуйте, скоординируйте меня, пожалуйста.
Вы излишне серьёзно подходите к этому вопросу. (Как говорится, "накручиваете себя").
Отдайте прорабу эту тему. Ничего сложного в ней нет.
А на большинство своих-же вопросов Вы уже давно знаете все ответы.
Valerianka, поверьте мне на слово, всё пройдёт на удивление спокойно, быстро и обойдётся без валерианки.
Эх...Прорабу-то конкретную задачу поставить надо. Ему вопрос изучать не досуг..Я привыкла всё контролировать (читайте - командовать :spiteful: ), а как же я могу, если совсем не в материале.. Вопросы свои задаю чисто интуитивно, а не от реальной осведомлённости. Я понимаю, что система не очень сложная, но хочется иметь о ней представление. Такой у меня сосед снизу, например, что если я его залью, то он меня в бетон закатает. :help:
Если он Прораб, то давно уже всё изучил сам и Вас ещё подучит.
...Такой сосед снизу, например, что если я его залью, то он меня в бетон закатает. :help:
Да ладно уж привирать-то. Всяко в жизни бывает.
По существу.
По объёму ставьте от 200 л и выше. Можно, разумеется, и меньше, но возможны ситуации...
Автоматику - крайне желательно. Она защитит от переполнения бака, исключит случайные недосмотры.
Насос - тоже желательно. Самотёком будет вялая струйка.
Материал бака конечно лучше нержавейка. Но и пластик пищевой вполне годится. И бочки черного металла оцинкованные тоже хороши.
200 - 500 литров - это всего лишь не самый большой аквариум. Не усложняйте...
Поставить бочку на чердаке - ну это совсем же не проблема.
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
13.15. Водонапорные баки и баки-аккумуляторы (безнапорные) следует устанавливать в вентилируемом и освещаемом помещении высотой не менее 2,2 м с положительной температурой. Несущие конструкции помещения надлежит выполнять из несгораемых материалов. Под баками следует предусматривать поддоны. Расстояния между водонапорными баками и строительными конструкциями должны быть не менее 0,7 м; между баками и строительными конструкциями со стороны расположения поплавкового клапана — не менее 1 м; от верха бака до перекрытия — не менее 0,6 м; от поддона до дна бака — не менее 0,5 м.
13.16. Для водонапорных баков и баков-аккумуляторов (безнапорных) следует предусматривать:
а) трубу для подачи воды в бак с поплавковыми клапанами. Перед каждым поплавковым клапаном надлежит устанавливать запорный вентиль или задвижку;
б) отводящую трубу;
в) переливную трубу, присоединяемую на высоте наивысшего допустимого уровня воды в баке;
г) спускную трубу, присоединяемую к днищу бака и к переливной трубе с вентилем или задвижкой на присоединяемом участке трубопровода;
д) водоотводную трубу для отвода воды из поддона;
е) устройства, обеспечивающие циркуляцию холодной воды в баках, предназначенных для хранения воды питьевого качества;
ж) циркуляционную трубу для поддержания при необходимости постоянной температуры в баке-аккумуляторе во время перерывов при разборе горячей воды; на циркуляционной трубе следует предусматривать установку обратного клапана с вентилем или задвижкой;
з) воздушную трубу (диаметром 25 мм), соединяющую бак с атмосферой;
и) датчики уровня воды в баках для включения и выключения насосных установок;
к) указатели уровня воды в баках и устройства для передачи их показаний на пульт управления.
СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
9.9. Емкости и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды.
9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.
Да ладно уж привирать-то. Всяко в жизни бывает. Видели бы Вы эту жлобину.. Такой привет из 90х.. Во время ремонта дважды избивал мне рабочих на ровном месте, выбивал двери, разбил плитку, сломал шуруповёрт, и под самый конец ремонта разбил машину прорабу монтировкой...Весь двор видел, а свидетелем никто не пошёл..У меня двое маленьких детей, хочу их максимально обезопасить...
Спасибо большое, более чем исчерпывающий ответ..Половину предложений не понимаю :giri05027: .. Пошла просвещаться..
Бак будет на 200, больший не пройдёт через чердачный люк..Скорее всего из пищевого пластика...По нормативным размерам становится хорошо, место есть. Автоматика тоже не проблема ( муж умный дом продаёт, дома конечно тоже поставил, подключить ещё пару датчиков к общей системе не вопрос). А какой нужен насос? Он должен подкачивать воду в бак или увеличивать напор воды на спуск? Или он и то и другое умеет? И из чего лучше поддон? И так ли он вообще обязателен? И как эту систему чистить - я же на зиму его буду отключать, не вырастет ли там к следующему лету микрофлора с микрофауной?
... не вырастет ли там к следующему лету микрофлора с микрофауной?
Обязательно вырастет, если не будет обеспечен постоянный и ПОЛНЫЙ водообмен в течении не более 48 часов. За это время ВЕСЬ объем накопленной воды должен постоянно обновляться, в противном случае можно будет на себе испытать симптомы "болезни легионеров"
Кстати, идеальный, наверное, вариант - поставить бак для закрытых напорных систем.
Другими словами - тот же бойлер на 200 литров. И Ваша вода будет полностью проходить через него.
Снимается ряд опасений:
- не протечёт
- вода не застоится
- чужаки внутрь бака не проберутся
И при желании, её ещё и подогреть можно штатными ТЭНами.
Вот такое нетиповое использование бойлера.
Насос нужен при отсутствии давления в системе на подачу воды в квартиру.
Хотя...
Не изучал его конструкцию, но может оказаться, что при отсутствии давления в системе он может не отдавать воду. Это если выход из него воды осуществляется через верхний край вертикально установленной трубки.
Надо поизучать.
Изучать не надо, я Вам сама расскажу. Стандартный бойлер при отсутствии давления воду не отдаёт, по своим знаю, но...Наши кулибины как-то делают, что с бойлера можно принудительным образом воду спускать, к сожалению узнала об этом слишком поздно-висит дома теперь абсолютно бесполезная, уже 2 недели отключенная, дура. Может действительно бойлер..Пойду размеры посмотрю..
