Green
Укладка линолеума на фанеру.
Хоть эта тема и обсуждалась уже ,позвольте спросить еще раз.
Вот прочитал здесь, что при укладке фанеры под паркет, фанера кладется с зазорами. Разные форумчане советуют укладывать с разными зазорами, но все сходятся в одном, что они (зазоры) нужны, поскольку при изменении влажности фанеру может "вздыбить". А в описании технологии укладки линолеума описывается укладка фанерных листов в стык, без зазоров. С точки зрения укладки линолеума это и понятно.Нет зазоров - линолеум ляжет хорошо.
1.А фанеру в этом случае не поведет?
2.Если зазоры ооставлять, то чем их заделывать: герметиком, как пишут одни или шпатлевкой (эластичной),как пишут другие?
3.Кстати, а не выпрет ли фанера этот герметик или шпатлевку при изменении влажности? После чего это будет заметно и на линолеуме?
4.Подложка, (которую кладут,при укладке линолеума на бетонный пол) при укладке на фанеру нужна?
5.Какой минимальный перепад возможен на стяжке для укладки фанеры, с последующей укладкой линолеума?
Заранее спасибо.
Сообщение было изменено автором Втн Май 24, 2005 15:50.
А где можно почитать про укладку линолеума на фанеру?
И какую подложку кладут под линолеум на бетон? Тонкий вснененый коврик как под ламинат?
Хочу стелить в квартире линолеум и добиться хорошей шумо/теплоизоляции
Все современные линолеумы, что я видел тонкие 2-3мм
Сначала надо поднять все до черного пола и убедиться, что лаги не гнилые. Затем сбить все половые доски без зазоров. Положить на сбитые доски фанеру -10мм не меньше, без всяких зазоров, пригнать фанеру встык. Прибить гвоздями. Растелить линолеум на фанеру. Дать ему вылежаться дня 2. Швы сваривать лучше холодной сваркой (в продаже есть).Прижимать линолеум после сварки плинтусами. Вот вся технология. В противном случае, если сделаете не так-линолеум имеет свойство-течь. И будет у вас пол в пузырях!
кучка
В современном панельном доме лаг и чернового пола из досок не бывает
Бетонная плита перекрытия и стяжка на ней ( прибить гвоздями не удастся)
Проще положить на пол - влагостойкое гипсоволокно, а на него уложить линолеум (подложку не надо).
гипсоволокно никогда не вспучится, и сним работать проще.
