eventusm
Белая кухня с трубами - Страница 3
а как шкафы в потолок сделать? и с диванчиком тоже проблемы, я уже отдельную темку завела. Я часто их вижу на картинках, но нигде таких не встречала.
шкафы в потолок делаются элементарно, но это при условии, что выбранная Вами компания действительно делает мебель на заказ, а не собирает из готовых элементов. Мы так делали в кухнях в теме Irzik "Моя английская однушка" и в теме Lelya 2011 "Ремонт в трёшке серии И-155". Так что я думаю Вам есть смысл поговорить с производителями поконкретнее
это фабрика, они предложили фальш дспшками закрыть. Будет ли красиво.
ЗОВ, фасады Париж чисто белые без патины
дсп будет некрасиво, сразу весь вид испортится. А что в ЗОВе нельзя на заказ нестандартный размер сделать?
а если делать с антресольками...не знаю, там и так пол стены в пеналах, не будет ли это все нагромождением смотреться
нет, с антресольками конечно перебор. Но Вы для себя должны решить: потратится сейчас на чуть большую сумму и жить с тем что нравится, либо заказать шкафы имеющегося размера и потом себя не корить и не вспоминать, что могло быть иначе.
да, этот выбор к сожалению приходится делать везде и во всем, пока пробую выбрать так же симпатично, но за меньшие деньги и сделать что-то еще. Гардеробную например, а ото одежда разложена на раскладушке как в секонде)))
вот еще кстати есть такая отечественная серая плитка, если текстиль серый с бирюзовым как на картинке
можно...каждый шкаф верхний тогда на 30% дороже
Мы сделали следующим образом: нашли контору, которая делает мебель на заказ недорого, но с приличным качеством (опробовали на заказе шкафчика в ванную комнату). Заказывать у них кухню целиком не стали - у них очень мало технологических возможностей и дизайн получается слишком "рубленый". Кухню заказали у представителей фабрики из стандартных модулей, а все нестандартные элементы - например "хрущевский холодильник" под окно и т.п. нам делал тот самый ЧПшник , подбирая подходящую отделку. Фасады, если они на виду, а у ЧПшника нет подходящих (таких же или комбинируемых, скажем без фасок или не гнутых), можно заказать дополнительно у тех, кто делает основную кухню. В итоге получается и под наши хотелки и умеренно по цене: ЧПшнику пофиг, какого размера и конфигурации делать шкафы.
Ваш диванчик надо делать там же под заказ: по сути он является низким шкафчиком с выдвижными ящиками плюс спинка. А подушку либо сами, либо там же, где шторы.
А вообще у вас какая высота потолка? Собственно, на предложенной картинке шкафы не в потолок, они чуть ниже подвешены, просто молдинг пущен по краю до уровня потолка. Я так понимаю, это может быть полиуретановый молдинг, просто краску потолка, стен и молдинга надо тщательно подобрать под цвет и фактуру мебели.
Я на вашем фото не вижу ни одного размера, нельзя побольше картинку
но что то у вас столько дверей, как забор
не, очень неудобно, когда жир с плиты брызгает прямо на стенку на белого шкафчика справа. У меня так было раньше. Специально хотела максимально по центру плиту. Да, дверей много, пеналы скорей всего и будут так, как вы сделалаи. Меня только смущают эти верхние большие пенальные двери, они как холодильник. Поэтому как раз и сомневаюсь на счет высоты в потолок, будет еще большим забором казаться. Может просто карниз сверху и все.
