sorokin_anonym Опубликовано 13 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 а если так, газ можно тянуть гибкой подводкой до 5 метров по полу Газ-то можно тянуть, но ведь надо еще и газовую вентиляцию где-то открытую иметь (или хотя бы обчыную)... При газовых плитах это ж вопрос не только плохого запаха или жира на потолке , но безопасности (т.е. продувной фильтр без вентканала не годится). А в этой стене шкафов под потолок всё заделано мертво, а шкаф с колонкой и вентиляцией уж очень далеко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 13 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 вентиляцию для котлов и колонок нельзя мешать с простой вентиляцией Для них отдельный канал! Вот нашла куда надо...варку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sorokin_anonym Опубликовано 13 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 вентиляцию для котлов и колонок нельзя мешать с простой вентиляцией Для них отдельный канал! Это само собой, но в случае газовой плиты обязательно нужен недалеко от нее обычный вентканал. Туда можно бесклапанную вытяжку засунуть или ничего не засовывать, но он должен быть обязательно и с хорошей тягой. А в варианте "плита по левой стене" горелки плиты оказываются далеко от вентканала (он над холодильником слева на фото, так?). Тянуть гофру внутри шкафов аж за угол - муторно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 13 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 Тянуть гофру внутри шкафов аж за угол - муторно. Почему внутри шкафов? Тянуть по верху - подвесному потолку, а само отверстие поднимают выше! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sorokin_anonym Опубликовано 13 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 Почему внутри шкафов? Тянуть по верху - подвесному потолку, а само отверстие поднимают выше! А там планируются подвесные потолки, да еще спущенные на такое расстояние? Я упустила. В любом случае, опускать вентотверстие на десяток-другой сантиметров можно почти всегда, а вот поднимать, да еще в сочетании с наращиванием - это надо смотреть по месту. В зависимости от этажа, состояния канала и соседских вытяжек можно получить отсутствие тяги. Что, повторю, при газовой плите чревато. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
eventusm Опубликовано 13 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 подвесных потолков не планировали, если только короб небольшой. Очень ровный и красивы потолок везде в квартире, жаль убирать сантиметры) планировали люстру подвесить к столу на крючке, как у шведов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
eventusm Опубликовано 13 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2013 мне нравится первый вариант, когда все симметрично. только вот я на левую стену думала тв повесить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
eventusm Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 А если вот так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 нишу все равно заложить придется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
eventusm Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 нишу все равно заложить придется Спасибо за подсказку, варочную ведь можно и так располагать, да? нишу по-любомму нужно заделывать. Интересно, а можно ли сделать так, чтоб вытяжка прямо на вентиляцию попадала? Вроде вот так не такое нагромаждение. Вот только вытяжка чтоб не одиноко смотрелась. Смотрела вчера в нэте самые большие вытяжки в приемлемом ценовом диапазаоне 120 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
